[PREPA] 4L TX --> FITZEE <--
Azizlumière
Message par Azizlumière »
flope4 a écrit : J'ai plus de portable :ph34r:
Aaaaaaaaaaaaaaaah, pour ca que tu me repond pas a mes textos depuis ce matin? :P
J.R
Message par J.R »
flope4 a écrit :
J.R a écrit : Elle devra avoir une belle peinture car elle a eu un sacré boulot de carrosserie ;)
J'hésite encore entre le faire, et sous traiter ;)
Quelle couleur ext???
J.R
Message par J.R »
Entre vous le mieux serait de correspondre avec des signaux de fumée :P
flope4
Message par flope4 »
JR, t'as un MP ;)
Azizlumière
Pourquoi qui dit ca lui? :P
Pour les feux de stop c'est peut être le réglage du contacteur de freinage ;)
en tout cas comme l'ont dit les autres ça fait plaisir de la revoir
bon courage pour la fin de la prépa
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
J'avais parler avec nico de sa peinture deux semaines avant l'accident. Je devais lui faire sa deco sur la trelle, as tu des photos car je me souviens qu'il avait fait des tof shop
Trt
NathanielFr
Message par NathanielFr »
flope4 a écrit : Sinon, un truc me "tracasse", j'ai les feux stops branchés sur un +APC, visiblement :x
Ils s'allument dès que je tourne la clé :P
Enfin, de manière générale, je dirais que je vais lutter un peu pour continuer l'électricité, puisque pas grand chose n'est identifié... J'ai juste retrouvé un papier par terre avec quelques rappels de branchements à faire...
Il y avait tout un montage de prévu... avec un compteur au retro éclairage bleu ;)
Je suis bien trop une biquette en electro pour y comprendre quoi que ce soit, mais le faisceau n'est plus d'origine !!
Et en vrac, dans les détails de trucs dont on avait parlé :
- le compteur bleu, déjà monté et branché, mais a pofiné,
- une console centrale toute belle neuve en fibre (de dragon trelle)
- les elargisseurs de voie étaient la juste pour tester l'ajustement des ailes, avec des jantes "a la con", car les jolies jantes doivent passer au poil de fesse.
Bref, contant de la voire arrivé à bon port. Bon courage pour la suite ^^
flope4
Alpha Version a écrit :Bon bah j'ai trouvé la panne :P
C'était le gros fusible jaune tout à droite de la boite à fusible qui ne faisait plus contact ;)
Un coup de papier de verre et hop c'est reparti :D
Je rencontre un soucis similaire... mais le coup de papier de verre n'a rien changé, si quelqu'un à une idée... :(
Alpha Version a écrit :AUjourd'hui du coup vidange et remplissage de la boite
Et cette dernière a l'air de fuir ... J'suis dégouté ... j'ai pas vu d'où pour le moment mais je verrai ça ce weekend ...
Là, je ne peux que confirmer :'(
Je crois que ça vient du joint de couvercle, ou alors de la vis mise à la place du capteur de marche arrière ;)
Sinon, j'en chie avec l'alarme :-° Comme Nico l'avait dit, il avait presque finit de la câbler, mais pas complètement :'(
Et je n'ai pas le mode d'emploi pour les branchements :(
J'ai juste trouvé dans la voiture, un petit papier pense bête que s'était fait Nico, mais je ne comprends pas tout, malheureusement...
Bref, on va y aller petit à petit, pour ne pas faire de bêtise.
Ce soir, j'ai déjà réglé mon soucis de feux stops, c'était bien un réglage du contacteur :-°
Autre petit truc à corriger : le câble d'embrayage : c'est un montage R5, mais ça ne va pas :( On ne peut pas le tendre suffisamment.
flope4
NathanielFr a écrit :Il y avait tout un montage de prévu... avec un compteur au retro éclairage bleu ;)
Il n'est pas si modifié que ça, le faisceau de base ;) Enfin, si l'on fait abstraction de tous les relais ajoutés pour le sécuriser ;)
Non, ce qui me bloque, c'est l'aditionnel ;)
NathanielFr a écrit :Et en vrac, dans les détails de trucs dont on avait parlé :
Le compteur bleu à l'air bien avancé, en effet ;)
La console, je la commanderais dès que je n'aurais plus que ça à poser ;)
En effet, les élargisseurs de voie seront inutiles avec les nouvelles jantes. Mais pour poser ces jantes, je dois changer les goujons ;)
