Page 48 sur 125
Posté : 12 oct. 2009, 18:38
par flope4
mattttttttttrix a écrit :
flope4 a écrit :
mattttttttttrix a écrit : Pour ceux qui ont rien capté, en gros, la boite femelle, on lui donne une belle paire, pour en faire une boite Male...
Et voila, le clavetage est maintenant possible
Donc c'est nom :D
Hors de question que je modifie quoi que ce soit dans la boite )=
On dit "non"
Je te dis pas de modifier, j'explique que c'est possible ;) .
:rouge: :rouge: J'ai écrit trop vite :P C'est corrigé :P
Posté : 12 oct. 2009, 18:42
par flope4
doudou a écrit : oui personne ne t'obliges a modifier ta Bv sinpar
mais je veux bien le dessin quand meme
question : a quelle vitesse (tr/min) tourne un cardan en moyenne ?
Edit : ben je croyais que tu avais rien compris  :-°  ^^
Lucie, t'inquietes pas, je suis pas ingénieur et je comprend pas tout non plus :ph34r: (le 1er qui dis que ca se voit je lui met un cardan....voila quoi :P )
C'est pas 800tr min ????
Vous voulez un schéma 3D ???
Si t'as le courage, je veux bien )=
Posté : 12 oct. 2009, 18:44
par Scooby
Mattttttttttttttrix, fixer des carters en alu sur la boite en fonte c'est pas top !
Donc exit soudure et autres ....et la dilatation .... :-°
et ensuite vous vous tripatouillez bien la nouille pour pas grand chose !
Ca reste une 4L donc au bout d'un moment il ne faut pas chercher à dépasser les limites de la bete !!!
Posté : 12 oct. 2009, 18:45
par doudou
ben justement j'en sais rien du tout
car je pensais au manchon de sortie de prise de force agricole qui sont fait pour 1000 tr/min max
d'ailleur il existe des adaptateur de prise de force, ca permettrai peut etre de faire rentrer A dans B (l'adaptateur) et de les souder ensemble
faudrai les avoir sous les yeux pour comparer les tailles
avec plaisir la 3D
Posté : 12 oct. 2009, 18:46
par petibonohm
ça Matttttrix ?
Posté : 12 oct. 2009, 18:47
par flope4
La roue fait environ 55 cm de diamètre... donc 172,7 cm de circonférence.
On va dire qu'on roule à 100 km/h donc à 10 000 000 cm/heure donc à 166 666 cm/min
On trouve donc 965 tr/min à 100 km/h ( environ ^^ )
Posté : 12 oct. 2009, 18:48
par mattttttttttrix
J'ai pas compris ton histoire de carter.....
Pour les limites, merci de leur faire comprendre :D
Pour moi, c'est trop haut, point barre!
Posté : 12 oct. 2009, 18:49
par flope4
Scooby a écrit : Ca reste une 4L donc au bout d'un moment il ne faut pas chercher à dépasser les limites de la bete !!!
Tiens ! :P On est d'accord :D
Moi, c'est soit je trouve une solution simple qui ne demande pas de modifier les 3/4 de la voiture... soit je rabaisse...
Posté : 12 oct. 2009, 18:50
par doudou
j'arrive aps a refaire ton calcul (oui je suis nul en mat et j'aime pas ca !)
ca donnerai quoi a 130 voir 140 stp?
par Scooby
Les carters B comme tu appelles sur les boites 5 sont en alu et la boite est en fonte donc niveau compatibilité on fait mieux !!!
