Ca c'est du garage improvisé !!
De loin on dirait un camp de roms , mais de près ça change tout, c'est du sérieux.
Vous avez du vous geler.
[Présentation + prépa'] Clan 1992 ZoSo
aventure4lsolidarite
- Type(s) de voiture(s) : R4 TX
Re: [Présentation + prépa'] Clan 1992 ZoSo
Titino : par ici !!
Titino : par ici !!
ZoSo23
- Type(s) de voiture(s) : R4 Clan 1992 / 504 Dangel Break 1982
Qui peut me donner la référence de la vis de tirant de chasse svp ?
Pouet
don't know!
Tous ce que je sais c'est que c'est du pas fin. Si y fatu j'en ai une un peu maké qu'il fo refilter dans ma caisse...
ZoSo23
On repart attaquer la r4 avec Pam d'ici 1h, on va mettre une vis à la con en attendant de trouver la bonne !
Donc aujourd'hui, on retourne sur le parking, on dessertie le triangle, on remonte les bonnes rotules et les bielettes qui vont bien ! On monte le delphi, on remonte le demie train et retour maison pour travailler sous un toit !
Enfin j'espère ... :s
Pouet
une vis à la con si elle est pas au diam ça va niker ton SB
ZoSo23
Ouai c'est pas le top mais c'est juste pour la ramener chez moi à 10min !Pouet a écrit :une vis à la con si elle est pas au diam ça va niker ton SB
j'ai mis une vis en 6,8 comme ca c'est elle qui va lacher avant le SB ....
rotule desserti a gauche,
amorto remonté trop facile d'ailleurs !!! meme pas eu besoin de demonter ou desolidarisé la barre stab !!! on a gagné du temps !!!
reste a monter la barre antirapprochement on a pas reussi a la passer et j'avais que 2h pour tout remonter !!! donc elle sera monté plus tard !!! d'ailleurs elle a pas l'air de passer ... ca coince a cause de la carrosserie ...
donc la elle est de retour chez zoso a l'abri dans un local ou y a l'electricité et de la lumiere !!! y aura meme un petit chauffage ....
donc reste a faire :
mettre les bielletes de direction neuves (commandé)
changer les vis de tirant de chasse (commandé)
monter l'amorto a droite (deja desserré...et zoso a vu la technique de demontage)
rehausser avant arriere
et faire le para
en gros 2 journée de taff pour n'importe qui ... 4 pour zoso !!! lol
il apprend vite le petit c'est chouette ! maintenant il faut qu'il ai les outils "qui vont bien"
et faire le para
ZoSo23
stilgart a écrit :j'ai mis une vis en 6,8 comme ca c'est elle qui va lacher avant le SB ....
et faire le para
Tout est parfaitement résumé
Merci mon capi chef
ta besoin de moi du coup pour la suite ou tu vas tenter tout seul dans un premier temps et je viendrais juste pour la rehausse ...
je peux te filer les outils magique genre arrache rotule ! le reste soit tu as ou tu peux t'arranger pour que ca marche .... soit tu devrais avoir parce que c'est un indispensable genre la petite masse !!
tiens moi au jus j'ai du temps vendredi
ZoSo23
Je tenterais bien tout seul, mais bon si c'est pour mettre 5 jours c'est pas la peine sachant que cette R4 est ma daily ^^stilgart a écrit :ta besoin de moi du coup pour la suite ou tu vas tenter tout seul dans un premier temps et je viendrais juste pour la rehausse ...
De toute façon la trelle est parti en peinture ce soir et je ne vais la récupérer qu'en début de semaine prochaine (partant en Italie ce week end ...) !
On se capte de toute façon, mais ça sent bon tout ça
PS : je vais chercher les biellettes demain matin et essayer d'aller à Lesquin aussi !
Bisous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
