Cloopy, une voiture de tous les jours :)
+1 pour la masse ...
et l'ampoule d'horloge dans mes souvenirs c'est une simple ampoule de tdb !!
Reivilo
Message par Reivilo »
stilgart a écrit : et l'ampoule d'horloge dans mes souvenirs c'est une simple ampoule de tdb !!
Yes ! c'est ça.
Pour le boucan ds l'autoradio : il me semble que tu l'avais déjà non ?
Effectivement de mémoire tu avais des soucis de masse, ça n'est sans doute pas résolu !
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Ben si justement Yoyo m avait gentilellement aidé à résoudre tous les problèmes de masses... La c est du tout nouveau !
Une masse, ça apparaît pas comme ça non ? Du fait de la pluie, ça peut être lié ?
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
$=) pour la masse !!!
yoyo
Message par yoyo »
Sauf que t'es problèmes de masses que j'avais résolu c'était sur ton ancienne caisse si je me souviens bien !!!
Vérifie tout de nouveau c'est long et fastidieux mais pas trop compliqué.
Et le truc c'est de rajouter des masses ca ne peut pas faire de mal, typiquement tu te chopes des parasite quand l'alternateur doit fournir plus de jus !
NathanielFr
roo chier...
Mais pourquoi ça apparaîtrait "la comme ca" ?? Ca fait 4 mois que j'ai rien changé au branchement ?
didinette
Message par didinette »
Le démon de snoopy est là!
Attila
Message par Attila »
didinette a écrit : Le démon de snoopy est là!
:waw: :-° :P :P :P :P
Ignacij
Message par Ignacij »
Ton branchement on l'a fait en mode pirate sur des cosses qui trainer sous le tableau de bord :P normal :) avec li vibration la masse à du ce faire la malle... aller un petit bout de fils et une cosse obligé de venir faire de la méca à grandvaux :P
NathanielFr
On verra si ce soir ca le refait ;)
Si c'estle cas, on se plannifie ca ;)
