4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
papuche a écrit : il y en une qui a plus ou moins perdu son pneu dans la cascade, mais à priori non il sont intact....j"hésite à les vendre d'ailleurs!
Si jamais t'es vendeur je pourrai bien être intéressé ... :-° :-°
On en parle en MP selon ce que tu en pense.
kozor
Message par kozor »
Une petite parenthese :P
C'est bien ta 4L trybal sur le 4L magazine n14 page 26 derriere la savane ? :P
http://img195.imageshack.us/i/95782748.tif/ http://img195.imageshack.us/i/95782748.tif/
quoi il est déjà sorti?? merde je suis en retard moi!
et oui c'était bien elle lors ça dernière sortie! sniff! :(
va falloir que j'aille fouinier chez le marchand de journaux moi...
kozor
Message par kozor »
Je l'ai recu ce matin moi .
:P
je suis quand même sur 4 pages avec ma trybal dans le dernier 4lmag!! elle y sera apparu au moins! :D
bon sinon ça y est je me suis décidé à attaquer ma traverse, voila ou j'en suis aujourd'hui:
avant la découpe, ça ne passe pas: :(
http://img32.imageshack.us/i/dsc03337q.jpg/ Image
la découpe: :P
http://img3.imageshack.us/i/dsc03342yul.jpg/ Image
ce qui part à la benne: :)
http://img3.imageshack.us/i/dsc03341h.jpg/ Image
petit test avec le silent bloc en place, va falloir limer encore un peu: :/
(au moins j'ai pas trop coupé! :P)
http://img218.imageshack.us/i/dsc03344h.jpg/ Image
http://img39.imageshack.us/i/dsc03347y.jpg/ Image
pour le moment, je pense ne pas trop mettre merdé sur ma découpe, je ne dis pas que pour une première ça sera parfait mais bon! j'y est quand même laissé la peau de ma disqueuse neuf....de merde! :P
d'ailleurs ce qui on monté une BV5, vous avez mis quel silentbloc?
-Si c'est celui de la boite 5 vous avez repercé la traverse non?
-Et si c'est celui de boite 4 vous l'avez fixé comment sur la boite?
Va falloir que je fouille sur le site voir ça! :-°
SB de R4 soudé sur une plaque de R5 :D
ok, et pour fab et vince c'est direct le sb de R5, donc les vis de fixation inférieur depassent dessous, ce qui me plait moyen...
ta des photos propre de ton montage petibonohm?
bon en fait j'ai vu ton montage dans ta gallerie ben, je vais voir si je peux pas foutre un sb de boite 4 histoire de pas repercer la traverse et avoir les vis dessous quand même! :)
bon , si tout va bien ma carrosserie part en peinture 2ème semaine d'aout, alors je m'active un peu sur mes ailes et ma caisse!
Démontage des ailes arrières pour commencer!
Elles sont fixées par 3 vis sur le dessus, 2 rivets devant, 2 rivets derriere et 1 boulon tout en bas...
donc on enlève les 3 vis avec une bonne rallonge! (la tête est dans le passage de roue et ressort à l'intèrieur de la voiture sur le passage ;) )
Ensuite on fait sauter les deux rivets de devant
on continue avec les deux derrières, sans oublier le ptit boulon de 8 fixé tout en bas sous le coffre
Un bon coup de spatule pour décoller le joint, ça evite de trop tirer sur l'aile pour l'enlever et du coup la déformer!
on fait pareil de l'autre coté, et c'est bon!
J'ai donc tester les ailes full fibres avec un montage à blanc.
Côté gauche parfait rien à redire.
petite astuce pour la partie infèrieur, une petite vis, refibré à l'intèrieur pour la bloquer que l'on fera passer derriere le bas de caisse!! ça permet de garder l'alignement de celui ci! ^^
(mes ailes sont légèrement deformées donc comme ça, ça tombe niquel)
coté droit ça été plus galère! l'aile est plus déformée, donc sera montée un peu en force! Je vais aussi devoir rallongé un peu l'arrête de devant si je veux les fixer proprement!! ( peut être à revoir pour les futurs ailes Philgood ;) )
En tout cas ça devrait bien pété une fois fini tout ça! B)
Et comme beaucoup en enlevant mon pare brise, même en faisant gaffe, celui-ci c'est fissuré! La seule solution trouvée pour le moment, c'est de partir en tonneau pour ne pas le péter! :P
Donc je recherche un pare brise, celui de trybal etait plus que micro rayer, j'y voyais quedal la nuit donc je ne compte pas le remonter!
Max05
Message par Max05 »
Ca avance par ici, le remontage devrait bientôt commencé.
Par contre tes ailes ont l'air bien abimées :x :x
