[Prépa] Doudou dans sa grotte
nico_78
Message par nico_78 »
FOXx a écrit :le nettoyage ça ne parait pas mais c'est la chose qui prend le plus de temps et qui est le plus chiant en mécanique.
C'est pas vraiment de la méca :ph34r: c'est pour ça que c'est chiant ^^
Bon courage Doudou pour tous tes chantiers ;)
en effet j'ai pas frotté
juste un gros coup de karcher pour décolé la crasse
merci de votre soutiens en tout cas :)
bon les nouvelles du jours
encore des masse de bricoles
-changement du cable compteur
-changement de la ligne d'echappement, je reste en 4L pr le moment mais c'est du "quasi" neuf
-fini la decoupe des ailes sous les elargisseurs, plus petit coup d'anti rouille
d'ailleur une petite photo de mon equipement pour pas en prendre plein la gueule sous la voiture
-preparation des cales pour surelever le moteur
-peinture de la traverse moteur et du support de batterie
avant
apres
-encore un peu de peinture... (quand c'est fini y'en a encore !!! :-° :waw: :'( )
remarque la j'ai plu de peinture et pas l'intention d'en racheter !! donc je suis tranquil ! ^^
d'ailleur pour monter l'echapement je me suis appercu que le systement n'etait pas le meme
donc pour le moment j'ai demonter celui de ma R5 auto
et pour finir ce soir j'ai commencer a preparer un stock de piece de rechange pour la sortie YTC (on sais jamais :ph34r: :P )
rotules
roulements
silent block
sangle...
voila c'est tou pour le moment car demain aprem je pars passé le we a toulon
donc la suite (remontage du moteur enfin) lundi
Une question sur tes tôles de réhaussage, t'as essayé de voir si elles plaquaient bien sur les SB ?
les miennes ont une forme assez différentes...
En tout cas, les protecs, JC ne pourra rien dire :)
petibonohm a écrit : Une question sur tes tôles de réhaussage, t'as essayé de voir si elles plaquaient bien sur les SB ?
oui ca plaque bien le silent block
le trou sert a faire passé le boulon et la partie "en surépaisseur" qui est autour de facon a bien prendre sur le plat du silent block
si t'a une photo Ben je suis preneur, au cas ou
merci
Sacré taff mon Doudou, ca va envoyer du lourd !
merci
c'est à la surépaisseur que je pensais...
si t'as prévus c'est bon :) les miennes sont monté, mais elles se résument à ça.
pointé sur les supports
ok merci Ben
c'est bien ce que je pensais, c'est puor ca que j'ai fait un gros trou, a la perceuse a colone avec un enorme foret (au moins 3cm de diam de vu), le principal c'est que la surépaisseur passe ;)
et du coup ca prend au maximum sur le silent bloc, je prefere
vince Ecrit le Jeudi 02 Avril 2009 23h39
merci vince
mais ce n'est rien comparé a la tienne
moi c'est vrai que c'est beaucoup de nettoyage, et c'est long !!!!!!!!!! :-°
martial
Message par martial »
rotules
roulements
silent block
sangle...
:waw: :waw: rien que ca :-°
un bon tournevis plat et roule normalement :P :P
pense aux cardans aussi on sait jamais....
pello a écrit :
rotules
roulements
silent block
sangle...
:P :P
oui les cardans c'est prevu aussi
mais t'inquiete le plus important, que l'on voit mal sur la photo c'est le rouleau de scotch toilé !! ^^
martial
tu prends une boite??? :P :P
