[Prépa] Pink4l 1400 Sinpar cassée....
didinette
Message par didinette »
:wub:
Max05
Message par Max05 »
Maintenant qu'elle toute belle, je peux me remettre sur le kit Sinpar, au programme: changement des joints spy boite et pont.
Un coup de barbouille sur la boîte pour faire propre:
Et le pont
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Du nettoyage c'est bien, du remontage c'est mieux !
Courage c'est pour bientôt :D
Reivilo
Message par Reivilo »
Propre !!
qu'as tu utilisé comme peinture noire pour la boite ?
alex80
Message par alex80 »
très belles photos max, on voit que tu en profites de ta prépa. Tu ne casses pas de cardan à l'avant avec cette hauteur de caisse?
Max05
Message par Max05 »
Pas un seul!! Quelques soufflets déchirés mais j'ai jamais eu de soucis de cardan, pas un claquement, rien.
La peinture, c'est l'epoxy de chez Restom, la même que Scooby a mis sur sa boite Sinpar: http://www.restom.net/chassis-cadre-res ... es-185.htm Restom®EAF 2092 Vraiment une bonne peinture de qualité.
Le remontage va venir, faut être patient un peu, j'ai 3 voitures a essayé de faire rouler!!
Reivilo
Max05 a écrit : La peinture, c'est l'epoxy de chez Restom, la même que Scooby a mis sur sa boite Sinpar: http://www.restom.net/chassis-cadre-res ... es-185.htm Restom®EAF 2092 Vraiment une bonne peinture de qualité.
Ha oui, on m'en parle souvent, je crois qu'elle est incontournable ;)
Merci.
Max05
Message par Max05 »
Si tu les moyens, je te la conseille, elle a un super beau rendue et elle est très costaud.
Une petite photo de la 4L pour montré la nouveauté:
J'ai remis les portières roses à l'avant, les blanches étaient moins cabossées au départ mais maintenant elles sont tordues de partout. J'ai même repeint le
rétro, ça commence à faire un peu trop pour cette bouse!!
Max05
Message par Max05 »
Je me suis sorti un peu les doigts du cul, c'est bien beau de faire le kéké en Alpine mais j'ai envie d'avoir le Sinpar pour cet hiver B) B)
Le pont est donc prêt à être monté et la boite presque: elle a encore la cloche d'embrayage de R5, je vais donc mettre la cloche de la boite qui est en ce moment sur la voiture :blink: :blink: faut suivre :P
Les entrailles de la bête:
il y a donc tous les joints spy neufs, un peu de visserie aussi et les joints papier, petite technique pour faire ces joints:
On prend une grade feuille de papier à joint acheté chez AD, on présente là où on veut faire le joint:
Et pour découper le joint il faut y aller au marteau :blink: :waw: avec un petit marteau il faut tapoter sur l'arête du carter et le joint se découpe:
L'intérieur, même méthode:
Et pour faire tous les petits trous, il faut une bille de roulement (de 4L ici, j'ai que ça de toutes façons chez moi :D ), on mets sur le trou, un coup de marteau et on obtient un beau trou:
Ca donne ça au final, il reste plus qu'à enlever les petits bouts de joint dans les filetages avec un petit tournevis
Donc week-end prochain changement de boite et remontage de l'arbre et du pont normalement, ça tombe bien, je devrais avoir les nouveaux cardans le week-end prochain aussi B)
bioubiou
Message par bioubiou »
Très beau travail comme d'ab dépêche toi pour le sinpar il va pas tarder à neiger vers chez toi :P :P !
Bonne continuation :)
++BIOUBIOU++
