Page 6 sur 13
Posté : 16 août 2010, 19:54
par clemynou
Salut
Savez vous si il est possible de commander juste deux ailes avant ?
+++clem
Posté : 16 août 2010, 20:03
par alvinflumox
oui, c'est envisageable.
ps: quentin, je t'envoie le bon demain soir au plus tard, j'ai zappé de le faire.
Posté : 16 août 2010, 20:36
par corentin
J'ai une petite question pour petibonohm
Vus que je suis devenue SM....
petibonohm - protège carter gros modèle - 50€ (vu à l'Inter)
Ce poste correspond au Sabot "Le Bout-Brousse" de l'image si dessous?
Posté : 16 août 2010, 20:43
par petibonohm
Moi je lui prend le carter en bas à droite (c'est un proto et c'est l'unique pièce actuellement)...
Les autres protèges cartes sont normalement disponible
Posté : 16 août 2010, 21:07
par xscal
alvinflumox a écrit : oui, c'est envisageable.
ok merkiiiiiii
Posté : 16 août 2010, 21:54
par clemynou
Et pour le prix ca donnerai quoi?
Posté : 16 août 2010, 22:04
par dragontr'elle
bonjour,
quelques réponses à vos questions.
1) le hayon tout fibre n'existe pas, mon hayon est d'origine, j'ai découpé le contour de plaque et j'ai simplement coller le panneau jp dessus. un peu de mastic, bidouille avec les charnières et serrure et s'est partit...
je peux sortir rien que le support de plaque ou de roue pour ceux qui veulent bricoler leur propre hayon ou avoir un support de roue sur le capot ou le toit, pourquoi pas.
2) les ailes sont dispo à la pièce ou à la paire, no problème, attention à partir du moment ou l'on divise un jeu le prix ne se divise pas automatiquement par quatre pour une aile ou part deux pour deux ailes, il faut comprendre que les frais de port et d'emballage restent quasi pareil pour une ou deux pièces. attention aussi sur un jeu certain "morceau" sont plus chère que d'autre, exemple les ailes élargies :
les ailes avant sont plus difficiles et longues à réaliser que les arrières ce qui fait :
333 € le jeu de quatre pièces livrées dont 25 € de port reste 308 €, soit pour 2 ailes ar 120 € (2 x 60 €) plus 20 € de port = 140 €
pour 2 ailes av 188 € ( 2 x 94 €) plus 20 € de port = 208 €
idem pour 1 ailes av 94 € plus 20 € de port = 114 € l'aile avant, on arrive à cela.
3 ) les sabots ( rectification petibonohm il existe deux sabots, le tiens et ....un autre) pour l'instant je ne fabrique que le sabot des villes. le bout-brousse est un proto qui s'est avérer très efficace mais, il y a toujours un mais, il a un défault, le kevlar est un très bon produit pour cette usage malheureusement il s'use avec le roulement permanent de la caillasse sous la caisse, il est donc impératif (pour ne pas changer de sabot tout les deux ou trois raids) d'empècher cette usure prématuré en le recouvrant d'une feuille de métal, alu avec un caoutchouc entre deux...pour tout vous dire je n'ais pas eu le temps de me pencher sur ce problème, un jour je m'y mettrai. si vous avez des idées envoyez.
le prix d'une tel pièces est de deux cent cinquante euros (!) faite dans les règles de l'art. à savoir, sous vide, résine ..........., étuvage comme en compet, un truc qui marche quoi.
si vous avez d'autre questions n'hésitez pas.
tr'ellement votre
DT
Posté : 16 août 2010, 22:29
par clemynou
Merci pour tes reponses
Posté : 16 août 2010, 23:05
par papuche
je veux mes ailes!!!!!
Posté : 17 août 2010, 08:39
par dragontr'elle
bin je t'ai envoyé deux mails ces jours ci sans réponse ....
DT
