Ca peut surement venir des tiges de culbuteurs mélangées lors de mon démontage ?Par contre, pour buggs, je doute que ce soit un problème de pignon d'allumeur décalé. Si tu n'y a jamais touché, il n'y a aucune raison.
[DÉMARRAGE] Allumage - Carburation - Réglages...
buggs_33
buggs_33
Les culbuteurs ne sont pas encore réglés.Si t'as réglé tes culbuteurs non clin.png
Elle pète même pas un coup sur un cylindre ?
De plus j'ai pas la certitude que mon pignon l'allumeur soit bien cranté. Et enfin quand je tourne la clef pour démarrer y a pas d'explosion, j'ai l'impression. Quand je desserre mes bougies, elles sont neuves de chez neuve, elles ont pas une trace de crasse.
Je sais pas ce qu'il faut que j'essaye pour qu'elle démarre.
Tu l'as déja enlevé ou pas ton pignon d'allumeur ?
Bon sinon, si t veux on prend les choses dans l'ordre, on fait la totale
- As tu bien de l'essence qui arrive à ton carbu ? (débranche le tuyau d'essence qui arrive au carbu, et mets un coup de démarreur pour voir si la pompe à essence débite bien)
- Est ce que ton carbu sent l'essence au bout d'un moment que t'essaies de démarrer ?
- Vis ta vis de richesse à fond, et descerre la de 2,5 ou 3 tours, tu sera sur que ça peu démarrer
- Tire bien le starter (c'est con, mais faut pas oublié ^^ )
Voilà coté carbu c'est pret
Ensuite ... allumage :
- Avant de tout vérifier et recaler, démonte une bougie, laisse la branchée et pose la partie exagonale sur la patte quisert de tendeur à l'alternateur (ou tout autre morceau de métal à nu ^^ ). Tu demande à quelqu'un de te mettre un coup de démarreur et tu regarde si t'as une étincelle (si t'es douillet, mets des gans en caoutchouc pour éiter de te prendre un coup de 20000V
Enfin,
- Règle tes culbuteurs !
Avec tout ça ce sera déja pas mal ^^
On avisera pour la suite en fonction du résultat
Enfin,
buggs_33
Merci Fab pour ces infos.Tu l'as déja enlevé ou pas ton pignon d'allumeur ?
Bon sinon, si t veux on prend les choses dans l'ordre, on fait la totale clin.png
- Tire bien le starter (c'est con, mais faut pas oublié hihi.png )
- Avant de tout vérifier et recaler, démonte une bougie, laisse la branchée et pose la partie exagonale sur la patte quisert de tendeur à l'alternateur (ou tout autre morceau de métal à nu hihi.png ). Tu demande à quelqu'un de te mettre un coup de démarreur et tu regarde si t'as une étincelle (si t'es douillet, mets des gans en caoutchouc pour éiter de te prendre un coup de 20000V heureux.png )
Enfin,
Concernant l'arrivée d'essence, j'ai déjà essayé en mettant directement l'essence dans le carbu.
Pour le reste je vais voir.
buggs_33
buggs_33
