Culasse récupérée aujourd'hui, surfaçage nickel, culasse intégralement nettoyée (on dirait une neuve ^^)
8 soupapes neuves aussi (ça pique un peu, une soupape coûte le prix d'un jeu de 4 pour 4L...)
Il a testé les nouvelles soupapes sur ma culasse pour voir l'état de mes sièges, bilan : étanchéité 100% sans remonter les ressorts
Donc à venir un léger rodage à la page de finition, remontage de tout beau matériel tout neuf, et ça va le faire!
Je poste quelques photos dès que possible
[PRES] Lancia Delta HF Integrale
- Award : Prépa la plus ambitieuse (2010, 2011, 2012), le plus imaginatif (2013)
- Type(s) de voiture(s) : Proto 4L - Delta HF - Focus 2008 - TY125 - GasGas 125 TXT Contact
- Ecole/Professions : Responsable de prod composite sport auto
Re: [PRES] Lancia Delta HF Integrale
Cet été on va refaire le moteur de celle de mon frère (integrale 16s).
Elle a combien de kilomètre la tienne? A priori à partir de 100000km, il faut changer les coussinets pour pas avoir de problèmes...
[edit] j'ai regardé la page précédente et tu a fais tout ça. Ils étaient comment tes coussinets à 133000km?
C'est avec des photos comme ça qu'on remotive les autres à aller bosser !!
Trop beau...
Trop beau...
ça c'est bien vrai, bravo
Merci pour vos commentaires
@Corentin : la prochaine fois que je vais au garage je mesurerai les anciens coussinets et je te dirai, mais pour ma part y'avait rien de particulier, usure normale... Après ça dépend du passé de la voiture, si elle a été maltraitée ça se voit...
Bon des nouvelles du front :
J'ai reçu mon spal (obligatoire car avec le 4 en 1 inox, le ventilateur d'origine ne passe plus)
J'ai repeint mes couvre AAC à la peinture vermiculée, le résultat est top!!
Et enfin, j'ai commencé le remontage de ma culasse : j'ai rodé toutes les soupapes neuves et je les ai remontées.
La suite bientôt!!
La suite bientôt!!
vraiment très propre ta peinture vermiculée, tu aurais plus d'infos sur la marque, fournisseur, application? car j'adore cette peinture/finition mais j'ai jamais osez car toute ne doivent pas avoir ce résultat.
voici celle que j'ai commandée :
http://www.alpdiffusion.com/produit.php ... roduit=612
niveau utilisation, il y a une note fournie avec, voici ce qu'elle dit (en résumé)
application en 2 couches, température de 20°C. Attendre 15 à 20min entre les 2 couches. Puis laisser 3 heures à 20°C, et ensuite passer au four à 60°C (pas de durée indiquée, j'ai mis 1h30) puis sortir du four et laisser refroidir à température ambiante.
Mon conseil : ne pas hésiter à mettre des couches assez généreuses (sans aller jusqu'aux coulures) pour un bel effet vermiculé, autrement ça fait plus effet grainé.
Produit top, application facile, résultat proche de celui d'origine, bref que du bon!
ok merci je connais bien leur produit pour en utilisé certain de temps en temps, pas toujours bon marché mais j'ai jamais été déçus par la qualité au top
- Ecole/Professions : INSA
Beau boulot Smarties !
T'as chopé ou les noyaux de pêche concassés ? J'en cherchais pour sabler mes radiateurs, ça rends nickel mais avec le sable j'ai pas trop envie d'essayer quoi ...
Tu "noyottes" avec une sableuse à succion ou à pression ?
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
