Page 6 sur 10
Posté : 24 oct. 2011, 13:31
par flope4
On commence par l'aile d'origine : qui se monte farpaitement ;)
Passons à l'aile fibre ;)
Je commence par la poser comme elle le devrait ;)
Maintenant, je fais en sorte de l'aligner comme il faut avec le reste de la carrosserie :
Et bah voilà comment on doit la poser :blink:
Posté : 24 oct. 2011, 13:37
par BeeNoiiT
Merci pour l'illustration !
Posté : 24 oct. 2011, 17:30
par Bendix
effectivement ya une grosse couille dans le pâté :blink:
Posté : 24 oct. 2011, 17:34
par flope4
Pour info, j'ai eu une aile gauche en rab avec Fitzee ( elle avait un soucis, mais je ne sais pas lequel ;) )
C'est une copie conforme de celle là.
Posté : 25 oct. 2011, 17:01
par BeeNoiiT
Petit Up, j'ai déjà MP DT.
Posté : 25 oct. 2011, 20:05
par dragontr'elle
bonjour,
absent quelques jours je vais donc essayer de repondre à vos questions.
djon affaire réglée
mathlo chéque reçu (et dépensé) les ailes arrière d'origine sont dispos, les avant fin d'année.
flope ton aile a un défaut, une autre aile a été envoyée à Alpha pour remplacer celle ci et celle ci est donc cadeau donc pas de réclamation sur ce produit. normal.
les deux premiéres ailes sont sorties avec un défaut et ont donc été changées, normal.
les moules ont été fait sur des ailes qui ont vécu un tonneau d'ou cette erreur. depuis le moule a été rectifié, je suis bien embété je n'avais pas de réclamation. on va donc reprendre le problème dans la logique des choses.
au vu des photos, si je peux me permettre, je commencerai par "dérouiller" les joues d'ailes, voir redresser un ti peu si besoin, retirer toute la colle le long du triangle de caisse, bref de faire un état de surface propre. deuxième chose à vérifier l'état de surface à l'intérieur de l'aile besoin peut être aussi d'un coup de ponceuse ?
et après ça devrait marcher, pas de raison.
attendons photo, merci.
et tr'ellement votre
DT
Posté : 25 oct. 2011, 20:06
par dragontr'elle
ben ok pour octobre mais pas plus tard après galère ...
Posté : 25 oct. 2011, 20:12
par gogo4l
DT c'est l'aile à Benoit et non à Flope .
Posté : 25 oct. 2011, 20:59
par BeeNoiiT
gogo4l a écrit : DT c'est l'aile à Benoit et non à Flope .
Posté : 25 oct. 2011, 22:56
par flope4
dragontr'elle a écrit : bonjour,
djon affaire réglée
DT
Je ne fais pas de réclamation :P
Les photos ont été prises avec l'aile de Benoit ;)
Mais comme on se posait des questions, j'ai aussi ressorti la première aile de Alpha, et on a constaté le même soucis sur les deux ;) C'était le but de ma remarque :P
Et je ne prendrais pas le risque de démonter celle de Fitzee juste pour un test :P j'ai trop peur pour la peinture :P
