[SCM]Twenty5 R5 gtl
Re: [SCM]Twenty5 R5 gtl
24L chrono a écrit :Je pense que tu penses a ce distributeur la Alvin : http://www.urban-painters.com/
Yep, c'est bien celui là, j'ai pas encore pris de peinture chez eux, mais du vernis, et là le prix est imbattable, faut juste savoir chercher avec google, pour trouver des liens invisibles sur le site directement ;)
Message par yann »
moi j'ai trouvé un magasin qui en vends sur toulouse et c'est bien pratique!
24L chrono
Type(s) de voiture(s) : R5 GTL
Ecole/Professions : Polytech Montpellier
Message par 24L chrono »
Ça avance !
J'ai remonté le bloc moteur, avec une pompe à eau et un embrayage neuf
Et hier, miracle : Elle a démarré !
http://www.youtube.com/v/yl93oORrW3g
Le bruit bizarre qu'elle à l'air de faire, ça viens du téléphone qui sature pour enregistrer le son. Sinon le moteur à l'air de tourner rond, il ne tient pas du tout le ralentit mais je n'ai pas encore réglé la tension du câble de l'accélérateur, je suppose que ça vient de là.
Par contre, la bobine chauffe beaucoup je trouve.Ce n'est pas normal, Si ?
Ensuite, j'ai récupéré une R5 gtl "coach" pour pièces qui m'a permis de finir de remonter le moteur et je voulais y prélever aussi le train arr ( en fonte) mais je n'arrive pas à sortir une des deux BDT... Alors vu que j'en ai deux autres, je pense partager la barre en question pour dégager les deux demi-trains et la sortir une fois le tout démonté, ça sera peut être plus facile...
Il me reste donc à régler ce problème de train arr, à purger le circuit de freinage remonter tout l'intérieur et peindre l'extérieur. Encore quelques jours de boulot quoi...
T'as une photo de la Coach ?
Beau boulot ;)
24L chrono
Là voila, enfin ce qu'il en reste :
Elle aurait été niquel pour une prépa car c'est une société, donc 2 places, et pas de soucis pour le CT avec les banquettes etc...
De plus, elle n'a que 97000km et elle a dormi dans un garage pendant 10 ans donc très peu rouillé...
Mais je n'ai pas de carte grise et l'arceau et soudé dans l'autre maintenant ...
24L chrono
Ca y est, elle est sortie de son garage 8) Depuis 1 an et demi qu'elle y était :! Elle est pas à son avantage encore, j'avoue :oops:
Elle avance, elle recule, tourne, freine, tout comme il faut quoi ! Seul hic, la première passe TRES difficilement moteur tournant et la marche arrière ne passe pas du tout...J'ai essayé en tendant le câble au maximum, marche pas...
Ca sent le problème a niveau de l'embrayage et la re-dépose de la boite non ? Il est pourtant tout neuf mais c'est une sous marque ( solid parts )
24L chrono
Histoire de se changer les idées avant d’attaquer la dépose de la boite, petite journée peinture
Quelques retouches à apporter mais sinon les bombes ont encore fait des miracles, la journée pour poncer, 15 min pour peindre tout l’extérieur ( à deux )
Tout n'est pas encore re-fixé ( ailes, PC, Capot ), j'attends d'avoir fini
sympa la peinture :)
Desch
Type(s) de voiture(s) : Renault 5 GTL/TS - R4 GTL
Ecole/Professions : Branleur à l'UVSQ
Message par Desch »
+1 pour la peinture !
Après le SCM 2013, en route pour le SCM 2014 => http://born-to-be-wild.e-monsite.com
"Quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment ?!" JC - Dikkenek
Gordinette
Message par Gordinette »
combien de bombe pour la voiture ?
