[Prepa]Dangie, la 504 Dangel break de 1982
- Type(s) de voiture(s) : citroen c1 1.0 12v 68cv(=> plus de ce monde...), 2 renault 4l clan, daily => renault mégane 1 phase 2 1.6 16v
- Ecole/Professions : interim"
- Type(s) de voiture(s) : R4 Clan 1992 / 504 Dangel Break 1982
Merci pour vos réactions !
Alors je vais essayer de répondre en général
Pour la batterie : J'ai de nouveau essayé de démarrer avec des pinces et là on dirait qu'elle veut partir, mais sans réussite, donc ça à empiré, pourtant la batterie et chargée (test à l'ampèremètre), et lors ce que je tourne la clef d'un quart elle passe à 7V puis au second quart de tour, elle descend à 3 et au dernier quart, rien !
Pour le bruit : la voiture ne change par de comportement quand le claquement se fait entendre et je l'a pousse à 100/110 sans difficultés !
Mon pot n'est pas des mieux fixé (pâte casser à l'avant), mais le bruit ce fait entendre à l'arrière, et rien n'indique que ça vienne de là !
Les amortos arrières sont très raids (d'ailleurs j'ai 2 amortos par roues arrières ...^^) !
Autre choses les pneus sont casi neufs ... !
Voilà les infos que je peux vous apporter les gars
Je te demandais ca car j'ai eu une voiture avec des disques a l'arriere et des plaquettes et une des plaquettes est sorties de son logement sa faisait un clang clang monstrueux, mais ca ne changeait rien au comportement de la voiture bizarement.
Mais je pense pas que tu ai ca sinon t'oserai pas rouler avec ca fait vraiment flipper comme bruit
++ Freez
++ Freez
Franchement, le bruit fait flipper ! Donc ça peux être une solution !Freez-b a écrit : Je te demandais ca car j'ai eu une voiture avec des disques a l'arriere et des plaquettes et une des plaquettes est sorties de son logement sa faisait un clang clang monstrueux, mais ca ne changeait rien au comportement de la voiture bizarement.
++ Freez
$=)alvinflumox a écrit : pour ton soucis de démarrage/batterie, même si tu as un voltage correcte, ta batterie peut être HS si ton ampérage n'est plus à la hauteur, et vu que c'est l'ampérage qui sert à lancer le démarreur...
pour ton soucis de bruit, je ne peux pas t'aider par contre.
a mon avis tu as un element HS dans la batterie
faudrait la faire tester dans un garage
mais ca ne devrait pas t'empecher de démarrer avec des cables (j'ai eu 2 batteries de tracteur HS cet hiver a cause du gel, et ca demarrait avec des cables !)
