[PREPA] R4R au garage, réfection TX 1400
Déjà avec des SB neuf, tu vas récupérer quelques degrés, notamment le carro et la chasse.
pipayolo4L
Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
Message par pipayolo4L »
bon voila, même si norauto Vélizy sont incompétent et ne veulent pas prendre leur responsabilité (par principe) j'ai sus remettre les soufflets en place, donc j'espère que ça n'a pas fait bouger les biellettes !!
concernant le moteur qui ne démarre plus j'ai vérifié s'il y avait une étincelle à la bougie et niette, donc probablement allumage, et rom178 me dit surement la bobine, avait vous d'autre idée sur ce prob ? thanks
Leffe toi et marche
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Si ca marché "et puis d'un coup plus rien", la bobine c'est une très bonne piste ?! Apres t'as gardé l'allumeur electronique c'est bien ca ? Normalement il est pas trop chiant, aucune idée ?! Si t'as besoin d'une bobine pour tester, je peux t'en "préter" une sur Palaiseau ? MP si ca t'interesse
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Il a une bobine normalement qui fonctionnait encore très bien mais remplacée par une neuve il y a quelques temps, dans les pièces que je t'ai donné. ;)
Si tu as touché l'allumage, regarde de ce côté car c'est aussi une bonne piste, après la pompe à essence, voir si l'essence arrive bien dans le carbu, etc.. Ya pas mal de pistes à creuser, c'est du jour au lendemain, comme ça? Tu as touché quelque chose pendant/avant?
pipayolo4L
Oui il y a l'arrivé d'essence, donc je vais changer avec la bobine qu'il y a dans la caisse et je verrais bien. Je vais ça aujourd'hui. Et concernant l'allumeur, je n'y ai pas touché
Leffe toi et marche
pipayolo4L
bon apparemment ce n'est pas un problème de bobine, je vient de la changer et la 4L ne démarre tjr pas, a moins que la bobine de rechange était aussi HS :)
Leffe toi et marche
BeeNoiiT
Quand tu lances le démarreur, l'essence arrive bien au filtre? A voir si elle arrive aussi dans le carbu. Gicleur bouché.. ?
pipayolo4L
non tout ce qui est essence c'est ok, l'essence arrive correctement dans le carbu
Leffe toi et marche
tenschy
Message par tenschy »
pou l'étincelle, tu as vérifié les 4 ou juste 1?
pipayolo4L
Juste 1 seule, mais peut etre que ca a fait l'etincelle sur les autres c vrais
Leffe toi et marche
