Page 6 sur 23
Posté : 17 déc. 2012, 22:46
par Ozhora
Pis mercredi soir si je dort ça tiens du miracle
Bon revenons en a nos moutons
Pour les leds j'ai dis une bêtise. C'est pas des blocs de 3 mais elles ont des pates d'alim doublées. Donc a voir pendant les tests
Posté : 18 déc. 2012, 01:04
par Micka52
Tu dois surement avoir une fiche descriptive, non?
Posté : 18 déc. 2012, 01:20
par Ozhora
Yep j'en ai une
J'ai juste confondu avec un autre modèle vu pendant mes recherches
Posté : 18 déc. 2012, 01:42
par Micka52
Ok.
Sinon, j'ai une autre idée. Il suffit de prendre une LED normale,avec deux broches. L'une va à la masse, l'autre au positif. Sur le positif, en admettant que la LED supporte 14V, tu relies les stops dessus et et aussi les veilleuse mais avec une résistance pour baisser l'intensité. Comme ça, tu fais un montage simple. Tu vois? J'essaie de te faire un dessin avec mon super logiciel méga trop bien (Paint en fait...)
Posté : 18 déc. 2012, 01:49
par Ozhora
Alors le montage que tu proposes est en effet simple mais le soucis est :
Veilleuse allumées --> OK (tension réduite et courant de 20mA par exemple)
Stop seul --> OK (tension full et courant de 20mA)
Stop + Veilleuses --> CATA (tension full et courant stop + veilleuses -> 40mA ça brule)
Ozhora
Posté : 18 déc. 2012, 01:57
par Micka52
Ah ouais.
Pour moi, il ne se passerait pas ça. Veilleuses= tension OK mais courant réduit. Le soucis serait stop seuls, ça allumerait légèrement les phares en fait car le courant remonterait par le fil d'alimentation des veilleuses.
Bref, ça ne va pas.
Dans le cas des clignos LED, tu as une idée pour la centrale, car celle qui est d'origine dans la 4L n'ira pas, elle va clignoter super vite.
Pour moi, soit on garde cette centrale, mais il faut une résistance en parallèle du feu pour dissiper 21W au total par feux, soit il faut une centrale électronique, mais là, ce n'est plus trop pour moi, même si j'ai quelques bases, je ne sais pas créer un clignoteur.
Posté : 18 déc. 2012, 02:00
par Ozhora
Un LM555 avec un montage de base.
Mais pour le moment je n'ai pas de quoi la fabriquer (c'est prévu)
Les premiers kits seront livrés avec une résistance pour amener a 21W (après on peut l'enlever pour le montage en centrale électronique)
Posté : 18 déc. 2012, 03:24
par Micka52
Le LM555, je crois que c'est un compteur mais je n'en suis pas sur, j'en avais un dans un dé électronique qui donnait un nombre aléatoire. Mais bon, ce n'est pas trp mon domaine, je le laisse pour toi.
Posté : 18 déc. 2012, 08:56
par Ozhora
Nan c'est un timer
Posté : 18 déc. 2012, 09:21
par Con de Drôle
Ozhora a écrit : Nan c'est un timer
C'est une antiquité mais super fiable, pas cher et fait parfaitement son taff. Il est utilisé dans tout et n'importe quoi.
Par contre, j'ai pas tout suivi mais je pige pas bien le problème avec les feux stop + veilleuses. A mon sens soit tu veux garder les supports d'ampoule et on prends des ampoules LED toutes faites (genre
http://www.planeteleds.fr/catalogue/104 ... 77443.html çà) soit on part sur des matrices de LED et t'as des LED pour les veilleuses et d'autres pour les feux stop.
Moi pas comprendre le souci.
nico ^^
