[BOITE] modif boite5
alex58200
Re: [BOITE] modif boite5
Message par alex58200 »
[quote="stilgart"]
pense aussi a percer les vis de maintient de boite le plus bas possible pour eviter de casser du cardan !
Ben si on monte le moteur avec boite 4 et que l on fait des support latéraux pour garder le meme endroit que la boite
On se sert des deux trou du dessous et on représente le moteur avec boite 5 avec les support qu on as fait
Elle doit etre positinnee pareil non??
R4 TL savane 1990
Message par Micka52 »
L'idée de stigart est de baisser la boite dans le châssis afin que les cardans travaillent avec un angle moins important dans le cas d'une rehausse de la caisse. Si tu garde la même hauteur de caisse, garde la même position de boite. Il faut surtout qu'elle soit bien centrée dans le châssis.
alex58200
En faisant un support a l aide des deux trous dessous la boite et les deux langeron avant avec la boîte 4
Si on le met sur la boite 5 elle devrai etre bien centrée?
Moi elle sera rabaisser donc la hauteur de la boite ne change pas.
R4 TL savane 1990
alex58200
Petit up
Est ce que je dit vrai?
R4 TL savane 1990
Evidemment, il y a tellement de gens qui font comme ça. Pour ma part, j'aligne le bossage qui se trouve pile en face l'arbre primaire de boite avec le trou de manivelle, comme ça, je suis même sur de la hauteur de la boite.
alex58200
Aurais tu des photos?
Pour le centrage si je fait un support avec boite 4 et qu apres je met la boite 5 elle sera bien centrée comme la boite 4?
R4 TL savane 1990
Vas voir sur mon titino, sur les dernières pages. Mon truc n'est pas encore monté donc si tu veux le voir une fois monté, il te faudra attendre. Je ferai des cales au montage pour ajuster la hauteur car normalement, elle est volontairement pas bonne pour pouvoir compenser le tassement des silentblocs et la hauteur plus importante de silenblocs neufs. Je vais aussi faire tes trous oblongs pour pouvoir régler précisément la position de la boite une fois dans le compartiment moteur.
ouaip alex tu peux faire comme ca aussi !!!
mais il faut avoir les supports en bas ... moi j'en ai pas donc le positionnement comme ca pouvait pas se faire ....
Tu garde le levier au plancher de la boite 5 ou tu remets un couvercle de R4 pour avoir les vitesses au tableau de bord?
alex58200
Ok je vais aller voir sa.
Je remets les vitesses au tableau de bord comme avant comme sa c est plus origine...
Quand on coupe la traverse une fois le capot fermé on voit la découpe?
R4 TL savane 1990
