[PRES] R4 GTL by mumus -> démontage moteur + "broutillades"
mumus
Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Re: [PRES] R4 GTL by mumus -> démontage moteur + "broutillad
Message par mumus »
Travail de la matinée...
Presque sorti le moteur : tout désossé ; reste une fuc-ing rotule sup qui tourne ; que malgré presque deux heures d'acharnement je n'ai pas réussi à sauter, je n'arrive du coup pas à sortir le cardan et donc le moteur...
Du coup, j'étais véner toute la journée :(
Photos... Demain !
rom178
Message par rom178 »
Je vais me faire lyncher mais c'est pas grave .
Pour sortir un moteur on peut aussi démonter le triangle supérieur par son axe boulonné sur le support de train et laisser le triangle attaché au moyeu .
"Image"
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
clement605
Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
Ecole/Professions : Etudiant en Droit
Message par clement605 »
+1
si les rotules supérieures ne sont pas rivetées, tu peux aussi dévisser les 3 vis pour désolidariser la rotule du triangle.
Ceci dit dans tous les cas il faut démonter la rotule de direction, perso je n'arrive jamais à les sortir sans arrache rotule :(
Chico a écrit : ....... Ceci dit dans tous les cas il faut démonter la rotule de direction, perso je n'arrive jamais à les sortir sans arrache rotule :(
Heuuuuu ..... je vais dire une connerie, mais tant pis, vu que c'est ce que j'ai fait sur 4HELL pour sortir la crémaillère :
Je n'ai PAS sorti la rotule de direction du moyeu sur lequel elle est fixée.
NON, j'ai tout simplement dévissé les deux bielettes à la main en les laissant (avec les rotules) sur les moyeux.
Bien sûr, il faut refaire un parallélisme au remontage, mais dans TON cas, faudra le faire de toutes façons .......
en effet si tu comptais refaire le para tu peux faire comme ça aussi ;-)
Chico a écrit :en effet si tu comptais refaire le para tu peux faire comme ça aussi ;-)
S'il veut sortir le moteur, je ne vois pas comment il peut le faire SANS enlever la crémaillère (même si je suis une quiche !!!)
Si tu tires trèèèèèèèèès fort, ça doit venir :p :p
Message par Micka52 »
mumus a écrit :Image
C'est efficace ce truc?
Modifié en dernier par Micka52 le 24 mai 2013, 12:05, modifié 1 fois.
oui en effet ^^ j'avais zappé ce petit détail :-P
