Re: [resto] F6 de poulailler ( recherches !)
Posté : 09 oct. 2017, 12:20
bon, après une petite pause , il 'st temps de s'y remettre!
sous la gaine, la ligne est bien dégueulasse, problème confirmé :p
et également, le MC s'était vidé depuis l'été .... comme quoi c'est une bonne fuite quand même ....
et revoici la ligne cuivre à la place
j'ai récupéré la gaine pour protéger des projections et passer dans les clips, mais j'ai quand même laissé la fente vers le bas pour que l'humidité n'y stagne pas encore ...
et on finit avec une jolie petite spirale pour compenser la longueur
une purge, et voila, la F6 démarre et freine , quoi demander de plus?!
le plancher aussi tient en place, mais il reste du boulot pour les finitions, il ne bougera pas mais il reste quelques interstices à combler etc, je ferai ça doucement mais l'important c'est :
LE PROJET CT
n'étant pas en déficit pour le moment, je vais pouvoir acheter la peinture ! et donc la badigeonner sur le tour du pare-brise, et donc monter le pare-brise !
la seule chose qu'il manquera à partir de là, outre le comblage de la lunette arrière et la vitre latérale etc c'est l'échappement
[edit] Chico n'a pas le tube entre le silencieux et le morceau qui suit le longeron, alors si quelqu'un d'autre à de l'échappement, ça m'intéresse!
à part ça, voici :
300€ de peinture T_T
et un début de couche sur la cabine en blanc 355
le but ici est de monter le pare-brise donc c'est un peu vite fait, mais à part quelques coulures c'est pas dégueu, je devrais pouvoir faire quelque chose de pas trop mal sur le reste, une fois trouvé les bons réglages du pistolet
LE PROJET CT
à part ça, voici :
