[Onzain] présentation de notres véhicule
malikflex
malikflex
malikflex
malikflex
malikflex
malikflex
merci doudou pour les complimentsmalikflex a écrit :les amortos av
mais je peu t'éxpliquer
alors enfaite il faut prendre pour chaque côté le systéme de l'amortisseur opposé
c'est a dire pour la droite par éxemple tu prend un support d'amorto de gauche. en suite il faut calculer la distance qui oppose les deux supports (je te la donnerer si tu veux)
apré tu perce le longeron de maniére a incorporer deux entretoise de diamétre 8 je crois. tu fait pareille en bas mais avec un diamétre beaucoup plus gros jme rapelle plus exactement du diamétre de l'entretoise.une fois ton support en palace il faut tracer et calculer pour couper le bras su support gauche pour pouvoir le mettre de niveaux avec le deuxiéme bras et en suite les souder. j'éspere avoir étais assé claire. mais je vais te faire un shémas
malikflex
malikflex
salut a tous
voila cette année nous voulons rouler en 1100cc juste pour voir la différence par rapport au 845cc sur circuit. donc nous avons commencer les travaux.
nettoyage moteur et hop joint de culasse, et pochette de joints.place au images
ps: désolé pour la qualité des photos mon appareil est mort
