Page 52 sur 125
Posté : 12 oct. 2009, 20:45
par mattttttttttrix
pello a écrit : non justement. C'est du cardan de base. apres les pieces d'usure, j'ai du trw et du renault donc pas de particularité.
les cales de rehaussage moteur elles sont de combien de mm?? elles rentrent bien dans le silent bloc?
les silent blocs de triangle supp ils sont comment??
apres tu peux bouffer du cardan a cause des bielletes ou rotule de direction.
Il y a pas de cale sous le bloc.
C'est des supports moteur modifiés.
Rotule, silent bloc...mais on s'en fou quoi. Ton cardan, il casse parce qu'il est contraint. Ca va pas chercher plus loin, intellos , ingénieur ou pas, c'est comme ca. Un effort de trop, et hop, on en parle plus.
Tu peux aussi tuer du cardan a cause d'un étrier de frein. Ou un boulon de roue.
Tu donnes des suppositions alors que je t'explique clairement que le cardan est TOUJOURS contraint dans la configuration de Florent. Ou est-ce que je ne suis pas clair dans mes propos?
Il peut garder sa hauteur et redresser la roue avec un triangle réglable, ca marchera. Il peut trianguler son bras inf, ca marchera. Il peut faire un cardan perso, ca marchera.
Mais, tel quel, CA MARCHE PAS!
Posté : 12 oct. 2009, 20:46
par Scooby
Pourquoi tu donnes les infos à la fin !
Réessaye maintenant !!!
Toutes les pièces qui touchent aux trains roulants qui ne sont pas en bon état, engendrent des casses !!!
J'en ai fait l'expérience ! IL faut tout contrôler, et revois tes jeux et serrages
par martial
tu as deja regardé une 4L qui roulait avec une cremaillaire dans le sac?? tu devrais c impressionnant.
ton cardan tu le cassais cote fusée??
tu as les cales sinpar alors tu as de la chance.
Posté : 12 oct. 2009, 20:47
par Scooby
T'es nerveux Mattttrix ?
T'as tes règles ????
Calme toi mon ptit !!!!
Posté : 12 oct. 2009, 20:48
par mattttttttttrix
flope4 a écrit : 10 mm... c'est pas des cales :
c'est des supports réhaussés, donc de ce coté, pas de soucis : le silents blocs rentrent parfaitement dedans
Sachant que à Tenay, j'avais encore des supports normaux avec des cales, et je bouffais plus de cardans que maintenant
Les silents blocs de triangles sup sont neufs.
Par contre, j'ai changé cet après midi ma crémaillère parce que j'avais un jeu dedans... j'ai jamais trop trouvé où mais depuis changement, ça bouge plus... ça pourrait être juste ça ? :blink:
12mm!
J'ai fait 12mm!
Tu avais pas pris la bonne mesure, ou la bonne info
Oui, ca peut.
Ca aussi, je te l'ai dit lors des tests....
En fait, ca sert a quoi que je te cause de tes problèmes mécanique?
Posté : 12 oct. 2009, 20:51
par flope4
Scooby a écrit : Pourquoi tu donnes les infos à la fin !
Je peux t'assurer que j'ai tout contrôlé tout à l'heure en changeant la crémaillère... rien d'anormal
Posté : 12 oct. 2009, 20:53
par martial
Justement non c'est important.
possible..
oui tout simplement parceque je sais que le probleme vient pas de la hauteur...
tu as ton idée bien mais je veux vous evitez de faire faire des cardans parceque le probleme restera..
par Scooby
Et comme pello le demande, tu casse coté boite ou roue ?
Posté : 12 oct. 2009, 20:54
par flope4
Scooby a écrit : Et comme pello le demande, tu casse coté boite ou roue ?
Coté boite, tout le temps
Posté : 12 oct. 2009, 20:57
par Scooby
Alors là .... comme nous ....
Roule sans capot pour voir ce que ça donne et mets des coups d'embrayage pour voir ce qui bouge !!!
En ligne droite c'est pas normal que ça casse surtout d'un seul coup !!
Ton SB peut être neuf mais s'arracher à la base sans que ça se voit, un moteur ça pèse lourd et à l'arrêt tu ne verras pas s'il est mort
