Cloopy, une voiture de tous les jours :)
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
NathanielFr a écrit : Suite à un super coup de main des jumeaux Guir4l et Sebr4l, ainsi que papa stephane78
Reste à faire :
- régler ce problème de masse
- changement bloc feu ARD
- changement allumeur pour celui de R5 GTL
- peinture
- changé les amortisseurs
- changé les BdT AR.
:) Merci encore les gars, toujours aussi sympa !!!!
Le nouvel allumeur, c'est du petit bonheur !!
Donc enfin la "configuration" complet de R5 GTL, avec son carbu 32 et son allumeur ! Par rapport à l'allumeur de R4, c'est pas VIOLENT comme changement, mais ca se fait sentir dans la prise de tour en roulant vite. Ce soir, test sur autoroute !!
Pour la masse, on a identifié le fil problématique (petit câble noir qui arrive sur la masse de l'alternateur), en supposant que la cosse devait être morte : changement de cosse (de nuit sous la flote :P), ca change rien :/ . On part donc sur le fil qui pourrait être coupé/abîmé quelque part : même en enlevant 30 cm, toujours rien :/ Aucune idée donc :/
Ya encore du boulot pour le SCM, allé t'es large :ph34r: :ph34r: :ph34r:
NathanielFr
Message par NathanielFr »
BeeNoiiT a écrit : Ya encore du boulot pour le SCM, allé t'es large :ph34r: :ph34r: :ph34r:
On s insulte tout de suite ou on attend un peu ?! :P ^^
yoyo
Message par yoyo »
Ouh le coup bas de p...te !!! ^^
NathanielFr
Ça va avec le mec... Bien son genre :P
jay_rome
Message par jay_rome »
BeeNoiiT a écrit :
Ya encore du boulot pour le SCM, allé t'es large :ph34r: :ph34r: :ph34r: [/quote]
je confirme t'es large ... je suis un peu moins large moi ... :(
sympa pour la config R5 gtl ;)
NathanielFr
Oo ben écoute oui je suis large : départ pour SCM 2012 annulé :x Mme/Copilote vient de changer de boulot et n a donc pas de congés :( d ou le côté saloupio du message de BeeNoiiT !!
BeeNoiiT
Hein? Tu pars plus??????????????? ;( :(
NathanielFr
Ne répondra pas...
Tit gogol, va prendre ta tarte derrière la tête la !!
BeeNoiiT
NathanielFr a écrit : Ne répondra pas...
:ph34r:
NathanielFr
Non non je parlais bien de toi !! Aller on va arrêter de spamer :P Next en SMS ;€
