[Pres] Ma petite F6... Adiiiiiiiiieux
oué, je préfère avoir de la pièce d'avance avant de découper quoique ce soit !!
je te dirais si je doit le faire!!
mais dans ta technique, tu baisses le volant ?
la technique de la fougonette tuning, n'est pas trop mal, il faut trouver une crémaillère ou en modifier une pour avoir une sortis horizontale et pas oblique...
on peut modifier les pates de fixation ou la sortie au flector...
pour la crémaillère, tu dois avoir un moyen de faire des cales triangulaires, qui changent l'inclinaison, comme ça tu modifie pas les fixations sur le châssis en lui-même
je me demande ce qui à été fait sur la tuning....
sinon ouais , dans le principe, tu baisses le volant de en gros 3 cms j'imagine que ça sufflt plus que largement
, après si tu rallonges la colone tu peux le remonter, et au final t'auras uniquement changé son angle (un poil plus proche de la deuche du coup
) , mais ça peut se faire dans un 2eme temps
enfin si tu veux je dois avoir un pédalier avec une colone de direction pré-dissociés
(arrachées et pas coupé net mais pour faire des essais ça doir marcher aussi bien
Les cales qui servent a passer euh ben je sais plus quoi.petibonohm a écrit : quel support moteur de sinpar ?
j'ai pas pensé à les récupérer...
sinon j'ai récupérer une colonne avec 2 cardans dans la benne à ordure du garage, ça peut toujours servir...![]()
Je te prendrais une photo des dis supports Lundi.
