[PRES] MARGOT
deather
Bon les enfants j'a besoin d'un renseignement:
je vais mettre quelques voyants lumineux sur mon tableau de bord:
il va y avoir les clignos, le stop, la batterie, le starter, les deux pour les phares.
Mais le raccordement ce fait comment?
Je dois monter les voyant lumineux en série?
du commodo de cligno je pars en série au voyant?
de la tirette du starter en série au voyant?
du frein à main en série pour le voyant stop?
le voyant de batterie?
les voyants des phares en série sur le commodo?
Djon l'ignare
Djon l'ignare
djon a refléchi:
le voyant de starter se raccorde à la tirette et une masse je suppose après le + batterie.
le voyant des phares sur le commodo avec masse et + batterie
le voyant des clignos sur le commodo avec masse et + batterie
le voyant warning une masse, l'inter et le + batterie sans contact
le voyant stop sur le frein à main avec masse et + batterie
le fil bleu avec le bouton bleu, le fil rouge avec............. :-°
mais le voyant de batterie?
Alpha Version
EUh tu vas avoir tout d'allumé en continue m'sieur Djon si tu fais ça
le voyant de starter +APC (après contact --> petit fils rouge sur le neiman et 2fils jaunes en face sur son connecteur) et tirette
le voyant des phares +phare et masse
le voyant stop sur le frein à main et +APC
Le voyant de batterie se branche sur l'alternateur
bon voilà ce qui a été fait ce dimanche dans le sud
http://img838.imageshack.us/i/dscn2790.jpg/
Comme cela ne se voit pas trop j'explique:
Djon l'horloger a transposé une jauge de 4l dans une jauge d'essence Veglia
du coup j'ai un mano 52mm jauge d'essence juste moi !!!!!!!!!!!!!!! :tropfort:
On pense à remercier Chico pour avoir donner l'idée il y a bien longtemps
Djon fainéant n'a fait que ça et une grande réflection sur son intérieur.............à suivre
Tout est désormais dans ma petite caboche! (où il rentre quand même un tableau de bord, des manos, une guirlande de noel que j'ai toujour spas reçu, deux baquets, des contres portes...pas si petite que ça cette petite caboche si tout rentre
Comparé à ce que doit préparer le Nord ce wk, je suis complètement à la ramasse!!!!!!
Mais faut bien profiter des derniers rayons de soleil non mais! B)
Et puis dans le Nord "ILS" car faudra mettre ça au pluriel maintenant sont trop forts. (des idées, du matos, de la main d'oeuvre, encore des idées, du boulot, de la main d'oeuvre, encore des idées, trop d'idées, du boulot, beaucoup de boulot, des idées loufoques hein PHil...)
J'en profite ( un peu de temps) pour remercier la communauté pour ses tuyaux et surtout ceux qui passent donner un grand coup de main :repar:
sans vous monter une auto à+-900 km ...................
IL N'Y A VRAIMENT QUE SUR Vrally QU'ON PEUT FAIRE ET VOIR CA.... :wub:
Un jour j'en ferai un film de ce truc. Mister Besson si tu m'entends!!!!!!!!!!!!!!
Djon
Djon
dixit)
