Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en revision!!!
yann a écrit :Aac allumeur carbu culbuteur rampe de culbu volant moteur...et tt ce qui s' en suit!!
Un moteur trop bien préparé (une bombinette quoi ....) ça ne tient que 20H :lol: :lol: :lol:
Message par yann »
rod5catcat a écrit :j'ai bien récupérer l'outillage pour la purge, tu me dira vers quelle heure pour demain.
Super tu passes quand tu veux dans l'aprem moi j'y vais en fin de matinée et je mange vite fait sur place.
Message par yann »
Je vais essayer de faire un truc fiable moi !!! ;-)
Message par yann »
et voila elle est plus ou moins prete a monter chez phil demain!!
et bein on verra cette tenue de route .........
Message par yann »
avec un peut de chance le moteur va un peut se dérégler et l'avant va se tasser...( j'ai lassé la 4l 2 semaines sur chandelles apres avoir rehaussé..)
vu ta route elle aura le temps de se tasser :D
Si ton moteur se dérègle ( pas bon signe) je te propose de le régler sur place :wink: même si au final il tournera un peu moins bien que le mien (mais chut faut pas le dire) :lol:
Enfin si par hasard ton moteur avait plus de couple cela m'interesserait... :wub:
A demain l'artiste
GDM
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Tu a tout remonter même les fixation du siège conducteur ou tu as juste mis une pince étau... :D
Message par yann »
J'ai meme mis les 4 vis qui tiennent le siege a la platine et les 4 vis qui tiennent la platine au chassis.... mais au cas ou il y a la pince etau dans le coffre!!
A moins que tu es monté un Billancourt, t'as aucune chance qu'elle ne prenne pas deux voies à l'accélération. RAISON: HAUTEUR DE CAISSE TROP IMPORTANTE :D
