Posté : 03 mai 2010, 03:57
ouaip j'en avait marre qu'elle traine !
bon ce soir c'etait seance electrique parce que les LP ils etait pas vraiment opérationnel et je veux qu'il fonctionne pour allez chez doudou !!!
l'idée : ramener un +12 permanent a l'interieur, tout brancher derriere des fusibles/relai et mettre des petits boutons partout pour les commandes
le scotch c'est pour faire tenir les relai pendant que ca colle ca m'evite de faire encore des trous dans la carrosserie !!!
le cable rouge le 12 qui vient direct de la batterie et le boitié en dessous c'est la ou je peux repiquer tout ce que j'ai besoin en courant
le boitie de fusible est collé parce que des vis c'etait pas possible a cause du bloc chauffage juste derriere
sous le capot le cable rouge branché sur le +12 de la batterie avec une grosse cosse pour etre sur ....
le gros trou pour faire rentrer les cables ... par contre pour l'instant je n'ai pas de passe cable j'en ai vu au comptoir de la carrosserie donc j'en commanderai en meme temps
la toile d'araigné sous le capot pour le branchement des 6 LP juste au dessus
chaque paire pourras etre allumable indépendament des autres
les masses sont sur le capot pour eviter de rajouter encore une cosse
