Page 58 sur 120
Posté : 12 mars 2011, 17:56
par LTD17
Superbe la clio JAY.
J'attends avec impatience la modif de la trelle.
Posté : 02 mai 2011, 12:03
par BeeNoiiT
Perdue en page 3, mais bon..
.. Elles sont ou les photos :P
Posté : 03 mai 2011, 14:20
par JaY
BeeNoiiT a écrit : Perdue en page 3, mais bon..
Voila les photos du montage de l'arceau en compagnie de geoffre59
tout d'abord la dépose de l'aménagement que j'avais fais pour le trophy 2009 et 2010. aménagement qui m'a permis de ranger des caisse pliantes et d'être bien ordonnés dans mon "coffre"
Mise en peinture du fond plat
Repose du tapis de coffre
Le voyage pour aller chercher l'arceau samedi, merci la voiture de prêt de chez renault
Les découpes dans le rableau de bord pour pouvoir passer les montants de l'arceau
Les photos en cours et une fois fini
Posté : 22 nov. 2011, 16:32
par BeeNoiiT
Photooooos
Posté : 22 nov. 2011, 16:33
par JaY
Allez des news du week-end 4L
alors aidé de geoffrey59, on a commencer par tracter la trelle dans le garage ou elle va y subir la greffe de son nouveau moteur (:merci2: sylvain63)
on a donc commencer le démontage complet:
  • carrosserie
    • portes avant</li>
    • portes arrières</li>
    • hayon</li>
    • capot</li>
    </li>
  • Intérieur
    • Volant</li>
    • panneaux de portes</li>
    • sièges baquets</li>
    • arceau (pas totalement sorti)</li>
    </li>
  • moteur
    • vidange moteur</li>
    • vidange boite de vitesse</li>
    • vidange LDR</li>
    </li>
voilà ce qui a été fait sur une journée (samedi)
hier soir on a monté la chèvre qui nous servira a sortir le moteur, et tenter de finir de sortir l'arceau : ECHEC
On retente ce week, sinon on le peindra à l'intérieur
Demain, je m'occupe du faisceau électrique et notamment le repérage de tout ce qui est branché, pour faciliter le remontage
Si tout va bien, samedi soir ou dimanche, le moteur est sorti, et on attends le nouveau :bien:
voila les photos (le capot est reposé car la trelle est dans son coin, fin de journée ^^ )
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0862.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0866.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0868.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0869.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0870.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0871.jpg Image
PS: je me tâte à refaire une peinture et à changer de philo complète pour l'usage de ma trelle. Je verrais bien une peinture blanc nacré avec jantes+arceau orange, le tout posé au sol :bave:
genre posée plus bas que ça
Posté : 22 nov. 2011, 16:34
par BeeNoiiT
Yeah, posée c'est au top !
Bon courage pour l'arceau ;)
Posté : 22 nov. 2011, 16:37
par JaY
c'est reparti
Modifications apportées :
En vert, les modifications apportées pour le 4L Trophy 2009
En bleu, les modifications apportées pour le 4L Trophy 2010
En rouge, les modifications apportées pour …
Habitacle
  • Sieges de R21 GTS </li>
  • Aménagement du coffre </li>
  • Pose de moquette dans tout l'habitacle </li>
  • Pose extincteur (OBLIGATOIRE pour le trophy) </li>
  • Support Manomètre sur TdB </li>
  • Eclairage intérieur </li>
  • Boutons Additionnels sur TdB </li>
  • Panneaux de portes en contre plaque peint en noir</li>
  • Sièges baquets </li>
  • Arceau </li>
  • Tableau de bord en fibre</li>
  • compteur de R5 TX</li>
  • peinture intérieure en noir mat</li>
Moteur
  • Second ventilateur </li>
  • Sonde de température d'eau + Manomètres </li>
  • Maitre-cylindre de frein </li>
  • Pompe a eau </li>
  • Bougies NGK</li>
  • Rehausse 1 cran AV </li>
  • Changement du filtre à essence</li>
  • Changement du filtre à air </li>
  • Carbu Simple Corps 32</li>
  • Pot de détente de R5 TS</li>
  • Changement du moteur par un equivalent(1100cm3 1128 GTL)</li>
  • Changement du moteur par un R5 TX</li>
  • Refection complète du moteur R5 TX à neuf</li>
Mécanique
  • Rehausse AR </li>
  • Renforcement du Châssis </li>
  • Renforcement des brancards </li>
  • Mise en place d'anneaux de remorquages AV et AR </li>
  • Schnorkel avec Pré-filtre cyclonique </li>
  • Galet tendeur de pompe a eau </li>
  • Plaque de protection carter </li>
  • Plaque de protection réservoir </li>
Esthetique
  • Longues Portées sur la calandre </li>
  • Remplacement de la calandre beige par une calandre Noire </li>
  • Grille devant les optiques (pour éviter les projections de cailloux) </li>
  • Grille derrière la calandre (pour protéger le radiateur des projection de cailloux) </li>
  • Galerie de toit </li>
  • Film électrostatique sur vitres AR </li>
  • Ampoules AR par des ampoules a leds </li>
  • Peinture en noir mat des protection de portière </li>
  • Peinture en noir mat des roues d'origines </li>
  • Peinture Rouge Sandero de la caisse</li>
  • Elargisseurs en fibre</li>
  • Toit ouvrant toile de twingo I</li>
  • Prise d'air capot</li>
Liaison au sol
  • 4 jantes bobines </li>
  • Pneus Michelins 155/70 R13 sur jantes alpine Atmo </li>
  • Pneus FEDIMA 145/80 R13 </li>
  • Rotules de direction </li>
  • Amortisseur DELPHI DECARBON </li>
  • 6 jantes delta mics peintes en blanches </li>
  • Renforcement des supports d'amortisseurs</li>
  • Barres de torsion AR de 4L F6</li>
  • Amortisseurs Bilsteins</li>
  • Barres stab AR de F6</li>
  • Disque + etrier AR</li>
  • Barres de torsion AV F6</li>
  • Durites Avia</li>
[/QUOTE]
Posté : 22 nov. 2011, 16:43
par BeeNoiiT
Grosse liste :P
Posté : 22 nov. 2011, 16:54
par JaY
BeeNoiiT a écrit : Grosse liste :P
attends, d'ici la je vais bien trouvé autre chose à faire lool
Posté : 22 nov. 2011, 16:58
par BeeNoiiT
Bahhh allumeur + rampe?
Amorto, rabaissement, etc.. ?
:D
Un blanc nacré aussi?
