[Prépa] Jackie
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Code : Tout sélectionner
c'est reparti ^^
Modifications apportées :
En vert, les modifications apportées pour le 4L Trophy 2009
En bleu, les modifications apportées pour le 4L Trophy 2010
En rouge, les modifications apportées pour …
[u][b]Habitacle[/b][/u][LIST][*][color=green]Sieges de R21 GTS [/color]
[*][color=green]Aménagement du coffre [/color]
[*][color=green]Pose de moquette dans tout l'habitacle [/color]
[*][color=green]Pose extincteur (OBLIGATOIRE pour le trophy) [/color]
[*][color=green]Support Manomètre sur TdB [/color]
[*][color=green]Eclairage intérieur [/color]
[*][color=green]Boutons Additionnels sur TdB [/color]
[*][color=blue]Panneaux de portes en contre plaque peint en noir[/color]
[*][color=red]Sieges bequets [/color]
[*][color=red]Arceau [/color]
[*][color=red]Tableau de bord en fibre[/color]
[*][color=red]compteur de R5 TX[/color]
[*][color=red]peinture intérieure en noir mat[/color]
[/LIST][u][b]Moteur[/b][/u][LIST][*][color=green]Second ventilateur [/color]
[*][color=green]Sonde de température d'eau + Manomètres [/color]
[*][color=green]Maitre-cylindre de frein [/color]
[*][color=green]Pompe a eau [/color]
[*][color=green]Bougies NGK[/color]
[*][color=green]Rehausse 1 cran AV [/color]
[*][color=green]Changement du filtre à essence[/color]
[*][color=green]Changement du filtre à air [/color]
[*][color=blue]Carbu Simple Corps 32[/color]
[*][color=blue]Pot de détente de R5 TS[/color]
[*][color=blue]Changement du moteur par un equivalent(1100cm3 1128 GTL)[/color]
[*][color=red]Changement du moteur par un R5 TX[/color]
[*][color=red]Refection complète du moteur R5 TX à neuf[/color]
[/LIST][u][b]Mécanique[/b][/u][LIST][*][color=green]Rehausse 1 cran AV [/color]
[*][color=green]Rehausse AR [/color]
[*][color=green]Renforcement du Châssis [/color]
[*][color=green]Renforcement des brancards [/color]
[*][color=green]Mise en place d'anneaux de remorquages AV et AR [/color]
[*][color=green]Schnorkel avec Pré-filtre cyclonique [/color]
[*][color=green]Galet tendeur de pompe a eau [/color]
[*][color=green]Plaque de protection carter [/color]
[*][color=green]Plaque de protection réservoir [/color]
[/LIST][u][b]Esthetique[/b][/u][LIST][*][color=green]Longues Portées sur la calandre [/color]
[*][color=green]Remplacement de la calandre beige par une calandre Noire [/color]
[*][color=green]Grille devant les optiques (pour éviter les projections de cailloux) [/color]
[*][color=green]Grille derrière la calandre (pour protéger le radiateur des projection de cailloux) [/color]
[*][color=green]Galerie de toit [/color]
[*][color=green]Film électrostatique sur vitres AR [/color]
[*][color=green]Ampoules AR par des ampoules a leds [/color]
[*][color=green]Peinture en noir mat des protection de portière [/color]
[*][color=green]Peinture en noir mat des roues d'origines [/color]
[*][color=blue]Peinture Rouge Sandero de la caisse[/color]
[*][color=blue]Elargisseurs en fibre[/color]
[*][color=red]Toit ouvrant toile de twingo I[/color]
[*][color=red]Prise d'air capot[/color]
[/LIST][u][b]Liaison au sol[/b][/u][LIST][*][color=green]4 jantes bobines [/color]
[*][color=green]Pneus Michelins 155/70 R13 sur jantes alpine Atmo [/color]
[*][color=green]Pneus FEDIMA 145/80 R13 [/color]
[*][color=green]Rotules de direction [/color]
[*][color=green]Amortisseur DELPHI DECARBON [/color]
[*][color=blue]6 jantes delta mics peintes en blanches [/color]
[*][color=blue]Renforcement des supports d'amortisseurs[/color]
[*][color=blue]Barres de torsion AR de 4L F6[/color]
[*][color=blue]Amortisseurs Bilsteins[/color]
[*][color=blue]Barres stab AR de F6[/color]
[*][color=red]Disque + etrier AR[/color]
[*][color=red]Barres de torsion AV F6[/color]
[*][color=red]Durites Avia[/color]
[/LIST][/QUOTE]
;) ;) Mais de rien !!
Ben en tout cas, ca en fait du boulot !! Bon courage !!
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Le mec qui s'enmerde au boulot quoi :D
flope4
Message par flope4 »
J'ai pô tout compris, là :D
JaY
Message par JaY »
@flope: j'avais fais un quote de FC et les balises ne sont pas les même
@nat: merci ^^
BeeNoiiT
Il a redonné les codes pour avoir les bonnes couleurs, etc.. Car il a fait un C/c d'un autre forum :P
NathanielFr
C'est la mise en forme pour les listes qui est foireuse, la je l'ai corrigé et lui propose de l'utiliser :)
au lieu de
Habitacle
  • [li]Sieges de R21 GTS [/li]
    [li]Aménagement du coffre [/li]
    [li]Pose de moquette dans tout l'habitacle [/li]
    [li]Pose extincteur (OBLIGATOIRE pour le trophy) [/li]
    [li]Support Manomètre sur TdB [/li]</li>
Ca ferait :
Habitacle
  • Sieges de R21 GTS </li>
  • Aménagement du coffre </li>
  • Pose de moquette dans tout l'habitacle </li>
  • Pose extincteur (OBLIGATOIRE pour le trophy) </li>
  • Support Manomètre sur TdB </li>
BeeNoiiT
Retourne poncer ta trelle :ph34r:
NathanielFr
BeeNoiiT a écrit : Retourne poncer ta trelle :ph34r:
toi aussi :P
BeeNoiiT
C'était bas !
Tu peux nous en dire plus sur tes sieges bequets? J'suis curieux de savoir comment t'arrives à mettre des sièges sur le toit de ta 4L!! :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
