[4LT 10]La Garce [En travaux... pour changer :D]
flope4
Message par flope4 »
mattttttttttrix a écrit :
flope4 a écrit : Comme quoi... ça peut servir de s'arrêter et de réfléchir 2 minutes ;)
Au putain, je vais le tuer :angry:
C'est pas pour te faire chier que je te parle quand on bosse ensemble!
Pourquoi je suis resté sur la solution de relever le bloc ? Tout simplement, parce que sans penser aux cardans, c'était quand même à ce moment la solution la plus simple ;)
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Sur la photo, ca fait beaucoup moins haut.
Il est a fond des amortos ;)
L'oscilo-battement ne se fait pas bien. Ce qui, peut expliquer en grand partie la casse!
flope4
petibonohm a écrit : 3 crans j'ai toujours entendu dire que c'était pas possible..
Tu peux pas démonter et te mettre à hauteur d'origine et mettre 2 cran, car j'ai du mal à croire que 3 crans ça passe !
Comment je sais que je suis à hauteur d'origine, moi ?
Si je suis incapable de vous dire de manière sûre combien y'a ( parce que pour moi, y'avais 1 cran :-° ) c'est parce que j'ai changé les barres...
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Je propose un petit test :
- Tu mets un cric sous la boite de vitesses (évidemment, il faut qu'il n'ai ai pas de plaque de protection).
- Tu vires les 4 vis qui fixent le SB de boite à la traverse.
- Tu descends le cric jusqu'à aligner les les 2 trous du haut du SB de boite avec les 2 trous du bas de la traverse.
- Tu places seulement 2 vis sur les 4 d'origine.
- Tu testes.
- Si tu casses des cardans, mon idée était mauvaise.
- Si tu n'en casse plus (ou beaucoup moins), tu peux souder une plaque sous la traverse avec 2 trous de manière à ce que le nez de boite sois fixée par 4 vis comme à l'origine.
C'est un peu le même principe que sur la 4L de Vince.
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
mattttttttttrix
Con de Drôle a écrit : Je propose un petit test :
- Tu testes.
;) nico ^^
Attention au déjaugeage ;)
Sinon, l'idée est simple, facile a mettre en place, et loin d'être con ;)
flope4
- Tu testes.
;) nico ^^
Moins risqué : je fais ce que j'ai failli faire par erreur cet après midi en changeant le silent bloc de boite... Je retourne la plaque avec les trous qui va sur la traverse... ça va me descendre ma boite un peu ;)
- Tu testes.
;) nico ^^
Pas con pour tester, mais là tu perd pas mal en hauteur sous la boite alors pour le 4LT, faut bidouiller autrement :(
mattttttttttrix
Est ce qu'on perd plus en faisant ca, ou en rabaissant ?
en faisant ça, car tu vas, en plus être emmerdé avec ta plaque de protec vu comme dépasse la boite des brancard !
Pour tester oui, comme dit nico, mais pour le 4LT ce sera un handicap...
Tu veux pas mettre une grosse rondelle et tester, ça te prendra le temps de changer un cardan !!!
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
mattttttttttrix a écrit : Attention au déjaugeage ;)
Bah après faut cloisonner ton carter ... :-°
