[BOITE]Boite 5 vitesses
cassedalle
Message par cassedalle »
En fait les renforts y sont, mais ils sont moins épais car je les ai récupérés sur l'ancienne traverse. Je vous met 2-3 photos en cour de montage. ;)
Sur la dernière, il n'y a pas les renforts, on voit bien la différence avec l'autre.
Pour les découpes, j'ai pris aucune dimension du site, c'est moi qui a prit toutes les cotes au fur et à mesure.
otimlap
Message par otimlap »
beau boulot franchement chapeau
flope4
Message par flope4 »
Coucou !
J'ai une question peut-être un peu con )=
Il faut changer la cloche d'embrayage et la queue de boite pour faire un montage à l'anglaise...
Parfait )= Mais comment qu'on fait pour changer la queue de boite ? :rouge:
Merci :P
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
ouuuuuuuuuuuuu il sait pas !!!!!!!! :D :P
alors petit cours !
CAD me l'a enseigné et je ne fais que répéter la technique !
Tu enlèves la cloche d'embrayage
Ensuite du côté du différentiel tu as un circlip qui est en bout d'arbre
Tu enlèves ce circlip vers le haut avec une pince à longs becs
Après attention, c'est délicat !
Il faut retirer la petite goupille qui était bloqué en translation par le circlip
Ne pas la faire tomber sinon tu as tout gagné, donc tu la pousse sur l coté avec un tournecuisse et tu la récupère de l'autre côté à la pince
Ensuite tu as juste à tirer sur ton arbre et ça vient !! ( je parle de la boite bien sur !!! )
flope4
Youpiiiiiiiiii !J'vais pouvoir me tirer sur l'arbre :P
Bon alors ne surtout pas faire tomber la petite goupille... c'est comme si c'était fait :rouge: Il se passe quoi dans ce cas ? Je me fais chier pour la retrouver dans la boiboite, c'est ça ? :P
Et ouais... dès qu'il y a un truc à ne surtout pas faire... tu peux être sûr que je le fais :P
Merci pour les infos :P
un montage a l'anglaise ? cad ?
Attila
Message par Attila »
Bonsoir
J'ai monté une boite TS avec une cloche de 4L, j'ai raccourci l'arbre de 13mm environ à la Disqueuse et ça marche.
stilgart a écrit : un montage a l'anglaise ? cad ?
Faut lire tout le sujet nondidiou :-°
ouai ouai en fait j'ai lu apres c'est juste une histoire de raccourcicement de la traverse en fait ...
c quoi la limite la pour faire encore plus cours ?
flope4
Je vais la monter à l'envers : il fotn tout à l'envers les anglais :P
:rouge: :rouge:
