[Prés] mes 4L
fab86
Je viens de récupérer une F4, ex PTT repeinte bien sur, de 84 avec 110 000 km
Il y a donc un coupe circuit mais ça coupe seulement le contact et pas le moteur, c'est normal ?
En même temps il manque le neiman j'ai essayé avec des fils, il manque aussi une serrure et le réservoir
Voici les dégâts
Je pense que c'est mort, c'est dommage car le reste est potable
Voici les dégâts
fab86
faudrait pas oublier le capot ( calandre, feux, grille PB),les vitrages, les feux AR, le pc AR.... les retro...les bloqueur de portes si il y en a!!
ya bpc de pièces qui peuvent servir à du monde... recupère en un maximum, sa te permettra de les echanger avec d'autres apres!
faut pas se faire une solitaire en solo!
fab86
thibaud
rajoute aussi ventilateur radiateur
circuit de refroidissement essuis glace, enfin c'est incomptable tout ce qu'il y a a récuperer.
Tu veux qu'on s'amuse RS01, mdr
Allez c'est parti
Allez c'est parti
- reservoir</li>
- siège</li>
- écrous de roue</li>
- pare brise</li>
- capot</li>
- calandre</li>
- feux</li>
- grille</li>
- volant</li>
- vitrages</li>
- feux AR</li>
- feux AV</li>
- retroviseurs</li>
- bloqueur de portes</li>
- ailes</li>
- portes</li>
- commodo</li>
- système de ventilation</li>
- barre de torsion</li>
- barre stabilisatrice (?)</li>
On reprend en structurant la démarche
déjà récupération d'un max de visserie !!! toujours utile
Carrosserie
Carrosserie
- Porte D et G + bloqueur</li>
- Capot + charnière + verrouillage</li>
- Pare-brise</li>
- Lunette arrière</li>
- Vitres latérales</li>
- Rétroviseur</li>
- phare avant</li>
- Cligno</li>
- phare arrière</li>
- plaque identification véhicule *2</li>
- aile D et G</li>
- pare choc AV et AR</li>
- monogramme</li>
- plaque imatriculation pour rodéo nocturne :ph34r: :ph34r: </li>
- poignées</li>
- lumière de plaque</li>
- hayon</li>
- neiman + serrure +clé</li>
- loupiotte</li>
- pare soleil</li>
- Tableau de bord complet</li>
- boite à fusible</li>
- glissière de siège</li>
- tôle derrière les sièges de séparation </li>
- commodo</li>
- rétro interrieur</li>
- console d'autoradio</li>
- tapis</li>
- triangle si renforcé</li>
- crémaillère si correct</li>
- cardan si correct</li>
- jantes</li>
- barre stab</li>
- fusée + disque + étrier</li>
- cales de crémaillère</li>
- maitre cylindre de frein + durite</li>
- bras arrière si acier</li>
- jantes</li>
- barre stab</li>
- moteur</li>
- boite</li>
- ligne d'échappement</li>
- réservoir essence + bouchon</li>
- bobine</li>
- faisceau</li>
- radiateur</li>
- durite</li>
- numéro de série</li>
- traverse avant avec de la marge...</li>
