Merci JR pour toute ces réponse il me reste plus qu'a acheter tout ca en vérifiant la taille des pas de vis.
Encore merci!
Quentin
[Mano]Install de sonde de temperature
Azizlumière
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
@lex
et hop un petit déterrage!
je souhaite monter ma sonde de température d'eau au niveau de la vis de purge moteur, près du carter de distrib'. j'ai bien un emplacement sur la pompe à eau mais je souhaite garder là mon voyant de tdb...
donc, j'aurai aimé savoir :
- si c'était faisable et si quelqu'un l'avait déjà fait
- ce que vous en pensez
merci !!
merci !!
- philgood
@lex
ce qui est branché sur ma pompe, c'est un témoin de surchauffe (voyant tdb)
ce que je voudrais mettre sur la pruge ca serai une sonde de température reliée à un manomètre dans l'habitacle
(oui un mano c'est pour les pressions mais comme ca tt le monde comprend!!
au passage si quelqu'un connait le filetage et le diamètre de cette vis de purge...
merci
merci
4L bc
deather
slider76
Salut à tous !
Petite question en ce qui concerne les sondes en elle même
Comment est faite la sonde? C'est simplement un bout de laiton usiné?
Car j'ai une sonde de température que j'ai acheté séparément de mon mano et je voulais savoir si par défaut c'était compatible ou si il fallait à tout prix que se soit la sonde livré avec le mano qui soit monté pour avoir une bonne valeur de la température.
J'espère avoir été clair dans ma question
Jérémy
Jérémy
Pouet
hmm bonne question ^^. Pour moi ca doit être des résistances a coeff négatif ou autre ^^. Mais du coup comme dit dans le nom y'a un coefficient toutes les sondes n'ont je pense pas la même résistance à une température donné. Mais c'est mon raisonnement qui est peu être faux ^^.
Après ta equus de chez conrad pour le prix ta pas trop à te faire chier. L'adaptateur ca doit être M14 1.5 ou M18 je sais jamais
voilou
voilou
deather
Pouet
