[PNEU] taille de vos pneumatiques
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Bonjour,
Un petit retour sur les Blackstar
- La largeur des jantes av et ar : 4 Jantes Alpine Atmo
- le type de pneumatique, les dimensions des gommes : Blackstar 155/80/13
- si l'auto est avec ou sans réhausse : Avec réhausse
- si l'auto est avec ou sans ailes larges : Avec élargisseurs d'ailes
- ça touche dans l'aile ou pas : ça touche pas, même pendant un Trophy !
Des bon pneus, bruyants mais bon des pneus TT sont tous bruyants.
Ils sont très bien sur route, pas de soucis de tenue de route, que ce soit sur mouiller ou sec.
Pour finir, en utilisation raid, pas de soucis sur la boue ou dans le sable, c'est au top.
Je vais quand même essayer des MS4 quand j'aurai refait mes jantes.
Benoit
BeeNoiiT
ça serait possible de faire un recap par pneus ou par jantes?
Histoire d'avoir un truc clair en premier post, histoire de pas faire 15 pages pour chercher une info :P
Si possible bien entendu.. ;)
dernière mise à jour
http://img684.imageshack.us/i/ainsrer.jpg/ Image
r21 vénada des amortisseurs Roumains :ph34r: ???????????????
c'est nevada!
heu merci m'sieu !!!
ignare je suis mais pas à ce point :P
Message par Micka52 »
Il faut la mesurer comment la hauteur de caisse? Entre le sol et le châssis? Entre l'aile et le milieu de la roue?
Micka52 a écrit : Il faut la mesurer comment la hauteur de caisse? Entre le sol et le châssis? Entre l'aile et le milieu de la roue?
moi je mesure au niveau des supports de cric sur les côtés, comme ça c'est toujours au même endroit sur toutes les 4L ^^
si tu me donne la hauteur Chico je la rentre ;)
Ben je tacherais de penser à mesurer ça, bien-sur la 4L à vide sur une belle dalle bien plate.
