Page 7 sur 7
Posté : 17 déc. 2007, 13:42
par petibonohm
Bonjour,
Est ce qu'il y a besoin de changer les vis de fixations de la boite sachant qu'on fixe la plaque de protection (3 ou 4 mm) et la plaque pour l'anneau de remorquage (5 mm) ??????
mauvaise idée de mettre l'anneau sur le support de boite...
c'est assez fragile, surtout avec désertour qui tire dessus comme des ânes... soude sur les longerons c'est mieux....
effecivement, je pense qu'il faudra changer les vis...
Posté : 28 déc. 2007, 23:35
par patalo
Bon voila, je n'arrive pas a trouver d'emplacement pour souder mes anneaux...
J'ai deux plaques de protections qui me prennent trop de place du coup je n'arrive pas a trouver un endrit asez solide...Vous avez des idées ?
Posté : 29 déc. 2007, 11:14
par Fab
Découpe un peu tes plaques ;)
Posté : 17 janv. 2009, 00:43
par supmec4L
J'aimerais quand-même reprendre la question suivante à laquelle personne n'a répondu et qui me semble digne d'intérêt :
lorsque vous fixez votre plaque de protection sur les vis de silent bloc de boite, vous changez les vis pour des plus longues ou pas ? Si oui c'est quoi comme dimension de vis ?
Merci.
Posté : 17 janv. 2009, 02:03
par doudou
oui moi j'ai mis des boulons plus long car j'ai la plaque qui vient se fixé, lpus le crochet avant
le diametre c'est du 8 ca c'est sur
pour la longueur, je dirait au pif 120 ou 130, mais apres c'est a toi de voir, fait pas que ca vienne buté dans ton silent bloc de boite, ou meme dans la boite, donc ca depend de l'épaisseur de ce que tu fixes
Posté : 17 janv. 2009, 02:11
par supmec4L
Ok.
Merci pour la réponse.
Posté : 04 août 2011, 17:39
par Rs01
Tiens, voilà un sujet qui me parait propice à poser cette question :D
Je veux équiper mon bolide d'un anneau de remorquage ( ça peut être utile :P ), j'ai trouvé mon bonheur sur une brave R5, voilà ce que ça donne
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... uit010.jpg Image
Mais est ce que je peux souder directement sur le châssis, assez solide ? ou dois je d'abords renforcer la zone en soudant une tôle du genre 2 mm d'épaisseur, percée et bouchonnée ( mais j'ai peur qu'après ça créé un nid à rouille...)
Posté : 04 août 2011, 17:51
par petibonohm
J'ai un montage similaire et j'ai soudé sur le châssis une morceau de cornière de 30*30*4.
Posté : 04 août 2011, 19:18
petibonohm a écrit : J'ai un montage similaire et j'ai soudé sur le châssis une morceau de cornière de 30*30*4. ++BeN
ahhhhh..... t'as une auto qui roule ????
meeeuuuh nan, suis-je baite... un anneau a l'avant...... c'est pour se faire "tirer" :P
