' lékonceluilaflope4 a écrit :C'est pareilKéké a écrit :C'est Axelcorentin a écrit : C'est vrai qu'il faut le nourrir le clément!![]()
Il n'a pas encore eu le temps de s'habituer
Appelons le clément![]()
[Moteur]boites de dégazage
- flope4
- flope4
Re: [Moteur]boites de dégazage
Toc Toc Toc, c'est moi que vlà, qui remonte des topics perdu!! :twisted:
Bon par curiosité, je vais tester ça prochainement aussi...
Pour le moment à la sortie du bouchon de TX, j'ai une durite avec l'ajutage (en rouge) qui retourne sur la pipe d'admission et sur l'autre sortie j'ai juste un petit filtre!! Mais ça sent un peul l'huile dans l'habitacle finalement, et je pense que ce filtre y est pour quelque chose.
Du coup je pense garder la partie avec l'ajutage mais virer le filtre pour faire courir un tuyau jusqu'à coté du bocal de LDR.
Je rajoute un bocal à coté avec ce tuyau dessus, le petit filtre à la place du bouchon, et je profite de mon carter d'huile qui possède un retour d'huile (carter cloisonné de R11 turbo) pour faire le retour par là!!
vous voyez pas d'erreur dans mon idée!?
Il va être serré avec sa poussette dans le coffre de la nouvelle !
dixit)-
Salut Papuche,
Avec ton montage, cela veut dire que le moteur prends l'air frais du carbu + essence + de l'air exterieur qui passe par le filtre et retourne vers la pipe ??
C'est une sorte de prise d'air ? je me trompe ?
Euh vu comme ça..... :roll:
Il est vrai que je visais plus ce filtre comme une extraction, mais ça peux faire prise d'air jusqu'à la pipe.... Oups!!!
Encore que l'ajutage doit limiter pas mal ce phénomène..
N'ayant plus de boîte à air ni de retour vers le carbu pour le 2eme branchement j'avais posé ce filtre pour les vapeurs d'huiles en remplacement...
d'ailleurs pourquoi le tuyau 2 va vers le tube de filtre, pour repartir après vers le carbu, quel intérêt ce retour vers le carbu puisque finalement le tube y va aussi!??
Faudrait que je vire le petit filtre finalement et que je bouche la sortie du bouchon!!
Modifié en dernier par papuche le 12 juin 2013, 15:42, modifié 1 fois.
Vu l'image que tu postes papuche, le montage que tu fais semble le même ?
- Ecole/Professions : ENSAM
Non c'est bon, ça correspond au montage d'origine, il ne faut surtout pas boucher la sortie du bouchon sinon tu va avoir trop de pression dans le cache culbut et ça va pisser tout autour !
Demande à yoyo à l'east coast l'an dernier, il l'avait bouché et l'huile coulait directement sur le collecteur d'échappement cramait et moi derrière j'avais une bonne douche grasse et des nuages de fumée ..
