Montage tuyau admission
Les sabots prêts a être monté.
Montage sonde
ah ben si tu l'a déjà validé pas de soucis alorsS-P-R-Mécanicien-77 a écrit :
Doudou j'ai un doute que sa bouge, tout est en 4 mm acier, soudé au tig avec chanfrein, les deux support d'étriers on chacun un plie pour augementé la résistance
J'avais le même système sur la 4l qui fesait de la poursuite terre et RASEt puis si sa casse sa fera bien l'occaz de faire un peu de soudure sur la route hihihi
Pour le support de tablier, les trous sont oublons pour un réglage au top, et j'ai rajouté des cales sur le deuxième étrier. Cela évite une déformation du flector. Le palier est un tube usiné au diamétre des roulements. J'ai monté un graisseur aussi.alex58200 a écrit :Merci côté tablier tu as descendu la colonne vers le bas pour rejoindre ton palier?
Côté crémaillère tu as garder le flector? Photos des extrémités si t en as desfois...
