Page 7 sur 15
Posté : 05 août 2008, 23:47
par bonobo
PS : reste plus qu'à souder triste.png
Ba en fait je pensé pas le soudé, parce que la soudure alu sais pas faire et en plus je crois qu'il faut un gaz particulier, de l'argon si je me trompe pas.
Je pensé couper tous pour que sa tombe pile poil et en suite mettre une couche de peinture un peu caoutchouteuse que l'on met sur le châssis pour le protégé des graviers, je me souviens plus du non exacte
Et posé les plaque d'alu sur cette peinture pas encore sèche comme ca cela fera une sorte de joins pour évité que l'humidité s'infiltre entre les plaque. Et ensuite je le rivete ou boulonne au châssis.
L'autre avantage cette peinture et aussi un petit isolant sonore.
Cette aprèm on a rehaussé l'arrière, et donc création du petit outil qui va bien, avec une tige fileté de 14 si je me rappelle bien et une charnière de porte pour faire l'accroche pour le boulon.
http://imageshack.us
Posté : 05 août 2008, 23:53
par petibonohm
pourquoi vous soudez pas aussi ici ?
car si tu renforces à un endroit et pas à un autre, tu risques de fragiliser.... enfin c'est ce que je ferais...
Posté : 06 août 2008, 00:06
par bonobo
Ta raison ca sera fais demain.
Posté : 06 août 2008, 23:57
par bonobo
Merci ben, j'y avais pas pensé mais c'est corriger.
Sinon aujourd'hui, j'ai fait des achats pompe a eau, silencieux dans l'aile avec la ligne, courroies, durites, pochette de joins moteur, et embrayage.
Posté : 07 août 2008, 10:33
par petibonohm
Haaa te voilà prêt à affronter les pistes marocaines !!
allez la suite du montage de la PO et de l'embrayage !!
Posté : 07 août 2008, 14:13
par crossman1000
vraiment magnifique... ton planché est... super, l'arceau d'une finition hors pair.
la seul "chose", que personnelement j'aurai vu differament sur ce derrnier c'est sa forme qui me semble pas des plus rigide (de par sa non "continuité") mais bon, c'est pour une 4l... pas une alpine
peux tu nous donner plus de détails sur ton planché?
bonne continuation ^^
Posté : 07 août 2008, 14:54
par bonobo
Je ne comprends pas trop t'on expression, tu entends la barre a l'avant et pas plié dans le sens de la voiture ?
Je me suis inspiré de ce vendu par GT2i qui sont homologué.
Le planché a été réalisé avec un plaque d'alu de 3.5 épaisseur (strie comprise) c'était la plus fine que j'ai trouvé. La dimension de la plaque je men souvient plus exactement, il avait trois taille c'était celle du milieu. Elle fait la largeur de la 4l à peu prés.
Pour les découpé on n'a réalisé des gabarits en carton et on n'a mesuré les angles pour la partie avant au niveau des pédales.
Ensuite j'ai été chez un cousin qui est couvreur zingueur, et on a utilisé ces plieuses. Le seul problème c'est qu'elles ne sont pas faites pour plier du 0.8 de zinc. Donc avec une griffe puis une disqueuse on n'a fait une saigné pour facilité le pliage, et ensuite on n'a utilisé la plieuse qui avait du mal donc on la aidé avec un marteau de couvreur (c'est le truc encadré en rouge)
Posté : 07 août 2008, 15:21
par petibonohm
dans tous les cas c'est magnifique !! BlinG-BlinG Style ? ça rend vraiment bien !
vivement que le planchet soit installé !! j'en connais une 4L avec ce même planchet, mais elle à aussi le TdB dans le même genre !
Posté : 09 août 2008, 00:57
par bonobo
Celle de jamez3, mais je ne fais pas du plagiat, depuis que je l'ai c'est prévu comme ca.
Le tableau de bord aura une plaque d'alu lise pour les Mano, et les garnitures de portes seront en alu. Il y aura de l'alu partout à l'intérieur.
Alors nettoyage du moteur, il aura le droit a un coup de peinture noire. On c'est occupé du moteur quand il a plu
Après les avancements du planché, sa prend forme.
J'ai commencé a taillé le tableau de bord pour qu'il rentre avec l'arceau.
Je vais faire une modif a l'arceau, lui rajouté une barre en travers pour fixer les harnais (c'est le trais rouge).
Sinon voila a quoi elle devrait ressembler pour le Trophy, avec un planché en alu au dessus des bacs, une seconde utilité pour la barre que je rajoute a l'arceau, maintenir cette plaque.
Je commence tous en même temps, ca varie un peu les plaisir, sa me soul un peu de resté 3 heures a meulé, ou a tourné des boulons donc je change d'activité de temps en temps ca varie un peu.
Posté : 09 août 2008, 08:15
par vince
elle promet cette titine !
très propre en tout cas
