[PRES] Euh... On débarque
Le Chimiste
Ouais, mais justement, j'aimerai un moteur qui soit pas trop mal en plus. Et réhausser l'estafette, à moins de ne passer que par les pneus, ce n'est pas si simple, déjà parce qu'il vau mieux préserver les cardans de la bestiole. Pour le coup, j'était avant de commencer ça en train de réfléchir à des cales positionnées entre le berceau et la caisse autoporteuse. Ainsi, le passage de boudins plus gros sera nickel !!
BeeNoiiT
Le Chimiste
petite vidéo du passage au bac à sable! trop facile....
http://www.youtube.com/watch?v=_E7a3U62 ... 3g&index=4 http://www.youtube.com/watch?v=_E7a3U62 ... 3g&index=4
le plastique en protection de carter laisse tomber !!!
imagine qu'une plaque de 4mm en acier arrive a se tordre alors qu'il y a 18kg de metal sous le moteur
en plus avec l'estaf tu vas etre plus lourd qu'une 4L berline donc des chocs qui pourront etre plus violent ....
si on met tous du metal c'est bien qu'il y a une raison !!! si tu veux pas la changer apres chaque raid hesite pas a mettre du gros bien epais en alu ( 5 ou 6mm) ou en acier(2 ou 3mm parce que 4 c'est vraiment lourd!)
NathanielFr
$=)stilgart a écrit :[...]le plastique en protection de carter laisse tomber !!! [...]
Si ca peut te donner un ordre d'idée, voila la déformation que peut supporter une plaque en alu (6 mm), sans cassé
Sur la photo, les 2 plaques étés identiques au départ... La plaque déformé a passé la journée sur une trelle berline pas "trop" chargé mais proche du sol !
Imagine avec le poids d'une Estaf' :-° :x
