[Info]Plan de plaque de protection
Arceau, harnais, protections diverses...
entr4lde
Message par entr4lde »
Merci, je vais tenter l'expérience demain on verra bien!! Je vous dirai ce qu'il en est...
Au pire je chercherai un type qui pourra me les plier!
Sinon joli travail Funky_Quatrelle, ça a l'air costaud B)
chauffer au challumeau peut etre une bonne sollution, en plus 3mm c'est pas dur a mettre au rouge
en revanche c'est la qualité du pliage qui risque d'etre moins facile, a tenter je pense !
funky4l, a mon avis tu risque de perdre ta plaque AR
je m'explique : ta pate AR fixé par des rivet c'est vraiment pas top, remplace les par des boulons qui ne prendrent pas de jeux et ne risque pas de se cisailler !!
entr4lde
Bon alors je me suis fait aider par un pote (Bettega66) qui m'a prêté sa meuleuse: pas de soucis pour la découpe, comme dans du beurre! B)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... plaque.jpg Image
Pour le pliage on a attaqué à la meuleuse (1 mm de profondeur) sur les futurs plis pour "fragiliser" la plaque à cet endroit. Après avoir fait ça, on a plié en coinçant la plaque sous une plaque en fonte, le rebord sur le futur pli. Un qui monte sur la plaque en fonte pour faire contrepoids et l'autre qui tord. En forçant comme des brutes ça passe nickel, et le résultat est propre. Il ne me reste plus qu'à la fixer, mais là je vais trouver un pont demain!
Je l'ai mise en place sur la trelle ça donne un look bulldozer assez sympa! :ph34r:
GeckoYo
Message par GeckoYo »
Dites moi, j'ai également une plaque en alu "larmé".
C'est sur que ca donne un look assez simpas de mettre le coté "larmé" (strillé) visible, mais j'ai peur que ca accroche un peu plus les pierres?
Non ?
FOXx
Message par FOXx »
pas de soucis pour le coté "strillé" ce n'est pas ça qui va te faire raccrocher plus ;).
Par contre, tu plis sans chauffer ? et ensuite tu ne ressoude pas dans les "coins" que tu avais préalablement fragilisé ?
j'aurais peur que ça casse moi :x .
entr4lde
Alors je plie sans chauffer, maintenant ça reste super gaillard (je saute sur la plaque à l'envers et elle bouge à peine)
Mon oncle qui a la même inquiétude et un poste à souder va quand même ressouder au niveau des pliures demain. Promis je vous poste une photo dès que c'est fini!
Merci de vos conseils et plans bien utiles ;)
GeckoYo
J'avou ! Comme tu dis entr4lde, ca l'a bien fragilisé !
Un coup de soudure ne lui fera pa de mal je pense, mais bon courage pour souder l'alu... :'(
entr4lde
Non c'est de l'acier renforcé 3mm... :ph34r:
Je m'aventurerai pas à souder l'alu à ce qui paraît il y a rien de plus galère (et délicat).
C'est mon oncle qui le fera demain au MIG, cet après-midi j'ai terminé les plaques et ça donne ça:
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/p1 ... e.jpg.html Image
Et ça c'est le cimetière de disques qui y sont passés!!
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/p1 ... 6.jpg.html Image
:P
Au moins c'est une bonne galère de moins!
On peut aller faire la fête maintenant, bien méritée!!
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Attention quand même pour vos plaques et plutôt vos fixations ;)
Un boulon ça tient pas bien en cissaillement surtout quand on pose la 4L dessus . . .
J'ai fini mon trophy 2009 sans protection de réservoir à cause de ça ... ( sous dimensionnement du boulon + montage cisaillement ;)
Sur ce merci Doudou, tes plans ont l'air nickels :D je sens que je vais m'en inspirer pour mes futures plaques :P
t'avais mis quoi comme boulons?
moi j'ai du 8mm en 8.8 de resistance et aucun soucis depuis 2ans
de rien pour les plans, faut bien que ca serve
par contre, je le redis, mais la position des trous peut variée en fonction de la qualité de la pliure
