[Prépa] Doudou dans sa grotte
deterrage de la page 2
les nouvelles ne sont pas top :angry:
j'ai enfin remonté mon carbu mais ca marche toujour pas
ca ratatouille quand je passe la 3e et que je monte dans les tours
je vois pas d'ou ca peu venir
Flope, garde moi un peut d'essence et une allumette....
ayant toujour des problemes de "broutage" en 3e
et pas de reprise en 4e
j'ai verifier mon allumage
*reglache jeux vis platiné
*changement de la coupelle en plastique transparent qui etait cassée
*vérif des bougies qui etaient un peu noir :blink:
regalge de la richesse
j'ai aussi resserer mes train roulant et notament la cremaillere qui bougeaint dans tous les sens... :-°
mais bon le probleme persiste
il me reste plus qu'a verifier la pompe a essence, car on dirait que ca n'arrive que tout doucement, voir meme un peu par accoup quand j'accelere (le moteur tournai avec la durite débranché vu qu'il restait de l'essence dans la cuve)
ma question est : j'ai ce type de pompe a essence
est ce que je peux mettre une pompe a essence standart de 1100, celle avec le "doigt"? :blink: :blink:
merci
martial
Message par martial »
non il te faut une pompe a essence de 1400 ou d'alpine.
et si on met une AAC de savane sur le 1400 il faut une pompe à essence comment ? :rouge:
désolé pour le HS
j'ai trouvé ca
http://www.leboncoin.fr/vi/43605905.htm?ca=12_s http://www.leboncoin.fr/vi/43605905.htm?ca=12_s
c'est le meme mécanisme
y'a pas de retour donc ca m'arrange puis j'en ai pas sur mon reservoir
mais est ce qu'il y'a une histoire de debit entre les pompe pr 1100 et 1400 par exemple?
merci
martial
c'est la bonne ;)
pello a écrit : c'est la bonne ;)
ok j'achete !
merci pello
bon pour la pompe a essence c'est reglé....j'attend la nouvelle
en attendant je voudrais monter mon echappement de TX
donc petite question par viewtopic.php?t=7798&start=0&#entry184616 ICI
bon j'ai commencer a adapter ma ligne de tx :)
j'ai décidé de mettre le silencieux AR aussi
il faut juste que je fasse le raccord entre la ligne et le silencieux (40cm)
la liaison est droite mais je sais pas encore si je met un flexible d'echappement ou un tube droit :blink:
l'avantage du tube c'est que ca m'evite d'adapter un 2e SB sur le silencieux pour le faire tenir
votre avis??? :blink:
et il faudra que je modifie les suport de SB de la ligne
PS pas de photos pour l'instant j'ai préter mon APN a un pote
4e message a la suite :D
j'ai avancé sur mon ligne d'echappement
j'ai finalement décidé de la faire en rigide vu que j'avais un morceau de tube du bon diametre
donc ca donne ca :
a l'origine la ligne de TX remonte dans l'aile Ar, j'ai donc coupé juste avant le coude et soudé un tube de 50cm environ
j'ai aussi décalé le support de silent bloc a l'avant de de ligne
idem pour le support de SB du silencieux AR, mais pas de photo
et le trou dans la contre aile (fait un pue a l'arrache a finioler :-° )
faut que je reperse des trou pour les silent bloc dans le plancher
et c'est dans la poche
mais ca sera la semaine prochaine :x
