Message important
De mes recherches sur le reniflard d'huile, son utilité:
- "Les gaz de carter apparaissent au cours du fonctionnement d'un moteur à combustion interne. Ils résultent des fuites de gaz qui se produisent dans les chambres de combustion, entre les parois internes des cylindres et les pistons, entre les pistons et leurs segments et des joints de soupape. Par rapport aux gaz d'échappement du moteur, les gaz du carter-cylindres peuvent contenir des concentrations largement supérieures en hydrocarbures dont on connaît maintenant la toxicité. C'est la raison pour laquelle ont les brule en les faisant repasser par le système d'admission."
- "Le reniflard sert a équilibrer les pressions entre l'atmosphére et le carter, il sert entre autre a éviter toute déterioration des joints (joints spi + joint carter)".
- "lubrification des sièges des soupapes"
Je pense que ces affirmations sont plus ou moins vraies. Je retiens donc que le reniflard est un système de dépollution important. Certains disent qu'il diminue les performances du moteur. Je le pense. Il encrasse de plus le carbu. J'en suis sûr.
La diminution des perfos est le prix à payer pour dépolluer. Par contre, je pense avoir compris l'utilité de la durite qui part du T du reniflard vers le collecteur d'admission. Elle permet de détourner ces gaz et donc de ne plus (ou moins) encrasser le carbu. Il est vrai que ça fait un appel d'air et voilà la solution que je vous propose:
J'ai changé la durite. J'ai mis un collier serrant qui vient diminuer la section du tuyau, limitant ainsi le débit. Il suffit juste que ça aspire un peu. Ensuite, vous régler la vis de richesse.
Si ça ne marche pas. Serrez encore votre collier et reréglez à nouveau la vis de richesse.
J'espère que j'ai été clair.
Bonne année à tous.
[CARBU] simple corps 32
Miky
GaztrO
- Nomade
Salut à tous ... bon je relance le topic car j'ai un pitit soucis ... jusqu'a maintenant j'avais un cabu Zenith 28 monté sur mon piti 1100cc ! et ça tournait nikel .... un collègue m'a filé un carbu de Solex 32 DIS avec tt les accéssoires ...
J'ai monté tout ça ce week end, et après un piti test sur route il semblerait que le carbu déconne.. En effet, j'ai des troux à l'accélération :waw: ...( à froid principalement)...
Je sais que le problème vient du carbu mais ne connaissant pas ce carburateur, je ne sais pas ou regarder ... <_<
Mon collègue m'a dit qu'il l'avait entièrement démonté et refait pour corriger le problème ... mais apparement, les troux à l'accélérations sont tjs présent ...
PLease Help !!!!
PLease Help !!!!
ton collègue a-t-il changé la membrane de la pompe de reprise?
j'ai eu ce probleme avec un solex , la membrane est pas fournie dans tous les kits de joints et avec l'âge elle durcit et rend la pompe inutile, c'est pour ça que j'ai tendance à préférer les zenith 32 car ils ont un piston, plus fiable et précis
alors vérifie ça
alors vérifie ça
GaztrO
- Nomade
GaztrO
- Nomade
Ok, je vais regarder ça dans la semaine, après avoir acheté une membrane neuve alors ... ça se trouve au détail les membrane de pompe de reprise ?
A tous les coup je pari que c'est vendu avec un kit de réfection qui coute la peaux des fesses ?!
Ou sinon est ce que j'ai un moyen simple de vérifié ss acheter une membrane neuve pour le moment que c'est bien elle qui fou la merde ?
Merci pour les conseils et le schéma nicky ;o)
ben tu sors la membrane, et si elle est raide comme du carton, elle est naze
tu peux la sortir et la remettre en 5 minutes sans démonter le carbu juste en sortant la plaque exterieure
ptet qu'ils vendent la membrane à part chez http://www.b2h.fr http://www.b2h.fr
GaztrO
- Nomade
Bon, je re avec mon problème de membrane de pompe de reprise ... Etant donné le prix excessif d'une pochette de joint, je me demandais si qq1 aurait peut etre une membrane de pompe de reprise (neuve bien sur) en trop a me vendre au détail... (mon carbu est un solex 32 DIS)
Je sais qu'il serait plus sain de racheter une pochette complète pour la santé de mon carbu, mais les finances ne me le permette pas
.. dc si un trelliste a ça sous le coude ! (==> messagé moi personnelment :ph34r: )
N.B. : Je sais pas si c'est autorisé les petites annonces sauvage B) ds le forum, si c'est le cas je m'en excuse par avance ! )=
durango
