Page 8 sur 13
Posté : 13 janv. 2010, 17:15
par GeckoYo
Je mettrais une nuance AlphaVersion.
Je pense qu'il faut un bon compromis, parce que dans certains cas, il vaut mieux que ce soit les boulons que le chassis qui plie... :x
Faut que ca fasse fusible.
-> Au pire, prévoir des vis de rechanges, et ce qu'il faut pour extraires les bout restant...
Posté : 13 janv. 2010, 18:35
par philgood
S'il y en a que ça interesse je peux fournir les plaques avant et arrière en alu larmé 5/ 7 mm selon les plans exclusifs de Mister Doudou à 60€ la pièce +FDP
Et allez tiens si on faisait un "bon plan pour les super? " qu'est ce qu'ils en pensent les big chefs?
Posté : 15 janv. 2010, 08:01
par Le Chimiste
'faut que je m'en fasse pour mon estaf, mais là, je ne suis carrément pas outillé pour en appart mdr
Posté : 18 janv. 2010, 20:33
par nono27
merci pour les conseil c sympa
Posté : 19 janv. 2010, 11:50
par guiguiC4
Salut tout le monde,
j'ai une petite question, j'ai une plaque de protéction à l'arrière qui englobe tout le réservoir, donc je me pose pas trop de question , par contre pour l'avant elle s'arrête au niveau du bouchon de vidange, est-ce problèmatique ou est-ce que ça suffis ??
merci d'avance.
Posté : 19 janv. 2010, 12:06
par doudou
oui a l'avant ca peu etre un probleme
car si tu "glisse" sur une pierre et quelle remonte dans ton carter apres le bouchon, tu vas l'exploser
reprend les plans qui sont au dessus
Posté : 27 déc. 2010, 22:52
par val
doudou a écrit :voici mes plans
alors je precise que c'est ma realisation, il ya surement mieux
d'autres part les mesure pour les pliages sont fiable
en revanche pour les trous vérifier au fur et a mesure car si la pliure varie un peu ca change tout
la forme générale avec les angles
plaque AV
plaque AR
ps : desolé pour la qualité des plans, mais je suis pas un expert en informatique et je manque de temps
$=) pour les dimensions ça se monte facilement. Je les ai juste faite en 50 de large
Posté : 28 déc. 2010, 17:39
par JCD
Attention à ces plans qui circulent partout , les côtes sont bonnes sauf une à l'arrière c'est 55 cm de large (et non pas 46cm)
Correction faite, photos supprimées.
Je suis pas sur le bon ordi, je les remettrai demain
Remises en petit format , chef
http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-1-2 ... 091719.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-2-2 ... 091719.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-3-2 ... 091719.jpg
Posté : 28 déc. 2010, 17:51
par alvinflumox
attention à la dimension des photos, 640x480!
merci de corriger ça
Posté : 28 déc. 2010, 18:55
par JCD
alvinflumox a écrit : attention à la dimension des photos, 640x480!
Dsl Chef, remettrai demain en plus petit
