[Prés] zouzou_42
durango
Message par durango »
ca fait un mois que je me suis lancé dans l'electrolyse et depuis ca tourne 24/24 tellement sa fonctionne bien !!
pour le branchement c'est tout bete tu prends un chargeur de batterie ( si possible en 6 volts ) tu branches le plus sur un morceau de ferraille qui attirera la rouille ( moi j'utilise des plaques d'inox ) et le moins sur la piece a derouiller.
pour le bain c'est une cuillere a soupe de cristaux de soude par litre d'eau.
au niveau de l'amperage je m'arrange toujours pour tourner autour de 5 amperes (le max pour mon chargeur ) (en 6 volts ) en approchant la cathode (+) de l'annode (-)
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
vous pourriez mettre une photo de vos montage cela m'intéresse :rouge: ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
durango
clemynou a écrit : vous pourriez mettre une photo de vos montage cela m'intéresse :rouge: ;)
je te fais ca ce soir dans mon titinoscope :P
FOXx
Message par FOXx »
hier j'ai testé sur un boulon de boite de vitesse et avec du bicarbonate de soude ... ça marche pas mal ! je vais aller acheter des cristaux de soude ce soir.
merci pour les conseils !
PS: j'utilise une alim. PC en 12V et j'ai environ 5 - 6 ampères (j'ai laissé 3 heures)
zouzou_42
Message par zouzou_42 »
Pour ma part voilà mon montage : bac de rangement+eau+cristaux de soude St Marc+chargeur 6 ou 12 volts (je n'est jamais essayer avec 6 volts)+flexible en inox récupéré sur les flexibles de gaz relié au plus+fil éléctrique relié au moins et à plusieurs endroits de la pièce à nettoyer.
zouzou_42
flexible en inox
zouzou_42
ensemble.
Et penser à mettre des gants parcque je me suis essuyer sur mon tee-shirt et ça m'as fais une belle brulure sur la peau!!!
zouzou_42
Et une petite question lorsque j'ai voulut redemarrer l'auto problème. ça fais Clac vers le demarreur et puis rien par la meme occasion on voit le cable du démarreur qui bouge. Cela fais plus d'un an qu'elle as pas demarrer donc le demarreur est-il collé??? comment le décoller???
Merci @++
bye
clemynou
merci pour les photo zouzou_42
Image Image Image
Pilote: Clemynou
durango
pour decoller ton demarreur il suffit de taper sur son "cul" avec un le manche d'un marteau ou autre, pas trop fort non plus faut pas l'exploser :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
