[Onzain] Préparation voiture N°32
http://www.facebook.com/onzain24heures4l
Attila
Message par Attila »
Bonjour
Résumé d'un week-end bien chargé: :-°
Alors pour commencer :
Quelques bricoles pour terminer la 5 alpine turbot de mon gendre, suite à une remise en état après une sortie de route. :angry: Après avoir refait le passage de roue, redressé le plancher du coffre, changé l'aile ARG, la porte de malle, les pare-chocs, la ligne d'échappement. Enfin une remise en conformité pour un usage plus civilisé, la voiture est enfin presque terminée, plus que les plaques d'immatriculation noires (reçues samedi) a poser et il ne reste plus qu'une peinture complète à faire dans quelque temps. De plus, pour elle, terminé les rallyes donc remontage des sièges d'origine, démontage de l'arceau pour pouvoir emmener promener les enfants. :)
Ensuite on saute sur la N° 31 modif des supports amortisseurs AV pour monter les ohlins :blink:
Attila
J'ai reçu la pompe à essence électrique Facet et le régulateur de pression King. :wub:
Montage de la pompe et du régulateur :
Démontage de la pompe à essence d'origine et pose d'une plaque pour obstruer le trou
Remise en place des passages de roues modifiés pour le passage des amortisseurs.
Attila
Modif du système de filtration d'air (retour à l'ancien système) après un essai à Sully avec le filtre dans le compartiment moteur, pas concluant : il respire trop d'air chaud et de gaz d'échappement. :'(
Changement de la traverse AR du coffre.
Ouf week-end terminé ;) vivement lundi le boulot qu'on se repose :P :D
FOXx
Message par FOXx »
salut, du beau boulot comme d'habitude.
petite question: l'aire est "forcé" avant d'entrée dans le carbu (le truc bleu c'est un ventilateur ?)
si c'est ça, ça améliore les performances ?
Message par corentin »
Je pense plutot que le truc bleu c'est son ancien montage, c'est le filtre à air avec une boite K&N
une 4l une vrai
Mon titino
Attila
Pour corantin
Regarde la photo en début de la présentation, on voit le filtre à air, coté gauche de la voiture. Solution testée pour Sully et pas retenue pour Onzain.
Pour la boite de couleur bleue, il y a bien un KN à l'intérieur. ^^
Pour FOXx
Il y a quelques années pour forcer l'air, j'avais fait un montage, ou j'avais intercalé un ventilateur dans un tuyau en PVC (entre la prise d'air et le filtre) que j'enclenchais à l'aide d'un interrupteur. Système abandonné, car comme je ne suis pas mécano, je ne suis pas arrivé à faire les bons réglages. Trop d'inconvénients pour régler la carburation. :'(
Photo du ventilateur.
t'as monté la pompe à essence en rigide ?!
je te conseille de la monter sur SB
Attila
petibonohm a écrit :t'as monté la pompe à essence en rigide ?!
Bonjour Ben
La pompe est fournie avec les silentblocs, mais à cause des deux contre plaques je n'ai pas suffisamment de longueur pour faire prendre les écrous.
Après réflexion je vais suivre ton conseil, faire une modif pour la monter sur SB.
Ce qui est sur c'est que tu seras pas déçus de cette pompe :)
Moi j'avais une mini-fuite sur les raccords coudés, du coup j'ai mis de la loctite "oléoétanche" et depuis plus de problème !
solardunord
Message par solardunord »
Une mine d'or ce topic ! Encore merci de nous faire partager tout ça ! :D
