[MOTEUR] Modif et montage de moteur R5 Auto
Cyrille
takata6
Salut les mecs,lebulot a écrit : est ce qu'il serait possible d'avoir les côtes exactes à retailler sur l'AAC du R5 Tx auto... ? sur un petit plan si quelqu'un aurait ca dans ses archives !?
je pige pas pourquoi vous vous cassez le c.. a retailler vos AAC ou déculasser des blocs pour en changer alors qu'il suffit de se faire tourner une poulie d'AAC qui va bien avec !? :blink:
Nous c'est comme ça qu'on a fait, du coup pas besoin de toucher au bloc sauf pour changer le joint d'AAC... :ph34r:
Cyrille
ça gênait pas pour le montage de la cloche d'embrayage ?takata6 a écrit :Salut les mecs,lebulot a écrit : est ce qu'il serait possible d'avoir les côtes exactes à retailler sur l'AAC du R5 Tx auto... ? sur un petit plan si quelqu'un aurait ca dans ses archives !?
+1 surtout si c'est pour venir nous refourger une bague d'adaptation a 30€...petibonohm a écrit :Nous quoi ? qui ? j'ai beau essayer de chercher ton titinoscope, déjà je trouve rien... montre nous ce que tu fais et on en reparletakata6 a écrit :Nous c'est comme ça qu'on a fait, du coup pas besoin de toucher au bloc sauf pour changer le joint d'AAC... :ph34r:
takata6
Fourguer quoi ???? :blink:doudou a écrit :+1 surtout si c'est pour venir nous refourger une bague d'adaptation a 30€...
Quelle bague ??? :blink:
Pourquoi 30 Eur ??? :blink:
Non, du coup elle tombe bien comme il faut.Cyrille a écrit : [
Photos montage poulie = ASAP
Sinon relax svp je pige pas vos réactions agressives, je propose une solution + facile, mais si vous n'en voulez pas, temps pis :-°
J'ai édité tes messages, tu peux en faire autant la prochaine fois pour éviter de faire 3 posts d'affilés.
Concernant ton titinoscope, si tu pouvais Nous (=VRally 4L) faire ça ? (ASAP également ?)
Concernant Vous (= membres de 4l-belgium), je Vous invites à vous présenter dans la bonne section, c'est toujours mieux de savoir de qui on parle pour éviter tout quiproquo, merci
perso, j'ai suivi ça de loin et je voudrais bien voir des photos de tout ça.
car jusqu'à preuve du contraire:
-moteur 956/1108 R4/R5, boîte mécanique: aac de même longueur, pas de soucis pour le remplacement et les poulies.
-moteur 1300/1400 boite mécanique, sans DA: aac de même longueur, pas de soucis pour le remplacement et les poulies
- moteur 1300/1400 boite mécanique, avec DA: aac de même longueur, besoin d'une bague (cf production petibonohm il y'a quelques temps) pour mettre les poulies de 4L
- moteur R5 automatique, aac trop long pour pouvoir faire tenir les poulies dans la cloche d'embrayage de 4L.
pour tout autres montages (j'en oublie surement) comme celui que tu avances, le plus judicieux serait donc de mettre des photos
je pense qu'il y a une mauvaise interprétation dans tout ce qui a été annoncé et dit auparavant
là il ne faudrait pas nous prendre pour des jambons non plus...takata6 a écrit :Fourguer quoi ???? :blink:doudou a écrit :+1 surtout si c'est pour venir nous refourger une bague d'adaptation a 30€...
la mailing liste avec un défaut d'envoi, je l'ai bien reçu avec exactement ce sujet dedans... donc bon.
++Lo :-°
$=) :-°alvinflumox a écrit :là il ne faudrait pas nous prendre pour des jambons non plus...takata6 a écrit :Fourguer quoi ???? :blink:doudou a écrit :+1 surtout si c'est pour venir nous refourger une bague d'adaptation a 30€...
++Lo :-°
