Merci de vos réponses...
J'espère vraiment que Schtroumpfette ne va pas finir comme Jungly ... Svp non pas ça ... :'( :'(
Je vais aussi essayer de nettoyer le radiateur à fond (vinaigre + eau chaude) sinon ce sera démontage de la pompe à eau ...
[Pres] Bleuette - R4F4 1985
Elmouth673
Elmouth673
Bon pas très passionnant mais ça me permet de mettre quelques nouvelles de la bleuette !
J'ai reçu quelques pièces aujourd'hui !
Pour les nouvelles, j'ai démonté le radiateur afin de le nettoyer et vérifier qu'il n'était pas bouché. Conclusion, effectivement c'était bien crade mais pas bouché. Les durites par contre ne sont pas en très bon état, je vais donc les changer je pense... Mais après ça me restera plus que la pompe à eau ...
Elmouth673
Prix des durites chez mrp .
4l 1er modèle.
Durite supèrieure radiateur diamètre int 42 mm côté pompe 25 mm côté radiateur 11,12 euro.
Durite supèrieure diamètre int 42 mm côté pompe 32 mm côté radiateur 11,12 euro.
Durite infèrieure radiateur diamètre de chaque côté 35 mm 12,87 euro.
Durite chauffage arrivée/retour adaptable 12,41 euro.
4l 2éme modèle
Durite supèrieure radiateur 19,06 euro .
Durite infèrieure radiateur 19,96 euro
Sur la photos les durites 1 et 2 c'est le premier modèle et 5 et 6 c'est le deuxième modèle.
http://servimg.com/image_preview.php?i=1029&u=12439081
4l 1er modèle.
4l 2éme modèle
Elmouth673
Elmouth673
durango
juste une remarque, si on fait trop chauffer le moteur au ralenti bocal ouvert en effet, il peut y avoir des petites bulles et c'est normal (le bocal est à la pression atmosphérique)
par contre j'ai pas compris l'histoire de virer le calorstat, si il y a de l'air dans la durite du radia c'est qu'il y a eu un pb d'éventage à froid ou bien le joint culasse hs (ça reste heureusement assez rare....)
bonne recherche
bonne recherche
