Page 8 sur 17
Posté : 29 oct. 2009, 12:31
par Alex 78
Bon,
Starter opérationnel (la gaine avait cramée sur le collecteur et empéchait le coulissement)
Silentbloc de tirants de chasse (
) Montés
finalement rien de sorcier, (j'ai honte
) merci à tous pour vos renseignements, ça m'a aidé.
Par contre, au niveau de la sonde (photographiée sur une 1100 cm3) , je me demandais ce qui allumais le voyant de temp d'eau sur la mienne (Une 600 cm3), c'est la cosse au niveau du calorstat ? par ce qu'il n'y a pas ce genre de sonde dessus...
(au centre de la photo, en bas de la durite de radiateur...)
Posté : 29 oct. 2009, 19:51
par Alex 78
il à un peu maigrit c'te silentbloc
a l'occase verifez les votres :ph34r:
si j'ai deux pneux en bon état et de même dimension sur l'avant mais de marque diffèrente c'est bon pour le CT?
je sais qu'on peut avoir deux paire sur l'avant et l'arrière diffèrentes, mais je suis moins sur pour des pneux du même essieu
Posté : 29 oct. 2009, 20:14
par Izno
J'en ai eu 2 de neuf fourni avec la 4L a l'achat, j'ai meme pas encore pris le temps de les monter.
Posté : 11 nov. 2009, 14:00
par Alex 78
Salut
deux trois interrogation avant le CT (le 26 novembre !!!!!)
niveau carbu, j'ai du Zenith 32 IF7 (et des actions chez total)
je voudrais votre confirmation sur les vis et gicleurs avant que je tente un petit réglage
(et je localise pas la vis de ralenti)
rouge : richesse
vert: gicleur principal
bleu : ?
jaune: ?
Posté : 11 nov. 2009, 14:06
par furious49
En rouge c'est la vis de reglage du ralenti
La richesse est tout en bas du carbu au fond d'un petit trou (qu'on ne voit pas sur tes photos) ...j'essaie de te trouver une photo
Posté : 11 nov. 2009, 14:13
par Alex 78
on voit mieux sur celle ci?
Posté : 11 nov. 2009, 14:21
par Rs01
C'est con j'avais posté une photo avec le trou indiqué avec une grosse flèche rouge dans un sujet de la section Moteur/Boite mais vu qu'il y a environs un millions de sujets identiques j'arrive pas à retrouver :x
edit : Ca y est j'ai trouvé
Vis de richesse :
Posté : 11 nov. 2009, 14:25
par Alex 78
:ph34r:
désolé, j'ai un peu épluché les topic avant, mais y'a pas mal de sujet effectivement, et c'est pas facile de selectionner ceux du zenith 32 en particulier
edit: tu gères! merci Rs 01 !
Posté : 11 nov. 2009, 14:31
par furious49
En plus c'est cette photo là que je cherche depuis toute à l'heure :ph34r:
A +
Posté : 11 nov. 2009, 14:37
par Rs01
4Lfurious49 a écrit : En plus c'est cette photo là que je cherche depuis toute à l'heure :ph34r:
A +
Heureusement que j'ai la quasi totalité du forum dans la tête
