Un petit report su le vitrage PEHD noir.
Les Custodes : Ca va impecable, a part que vu qu'elle sont découpées dan le meme sens, on se retrouve avec un coté mat et un coté brillant en extérieur.
Je vais les vernis pour avoir le meme rendu partout.
Les vitres des portes arrières (coulissante) :
Ca se complique, j'arrive pas a les monter.
Je m'explique, la vitre se compose a la base de 3 partie.
-Le carde en plastique
-Le joint
-Le vitrage en 2 partie.
J'ai dabord essayer de monter le tout sans le cadre, le problème, c'est qu'il y a une entaille dans le bas du joint, donc la vitre n'est pas tenu en bas.
J'ai ensuite essayer de monter le tout sans le joint. On a du mal a rentrer la vitre de phil dans le cadre mais ca rentre, sauf qu'apres ca ne tient pas a la caisse, et l'étanchéité est nule.
L'idéal serait donc de pouvoir remonter tout comme a l'origine, et avoir une rainure qui sert a rien dans le cadre, car on utiliserait que la rainure intérieur, le vitrage étant en un seul bout, mais dans le cas il faut retailler le vitrage.
Sinon savez vous s'il est possible de se procurer un joint, dans le style de celui des custodes, mais pour les vitres des portes arrières ? Même si c'est au mètre a la régueur.
