Malgré ce pu$£¤% de rapport de stage de m#@*=& j'ai quand même trouvé le temps d'avancer sur la trelle (on voit les priorités ^^) Un pote est monté de Clermont pour me donner un coup de main, je ne pouvais pas rester devant le PC c'est pas honnête :x
Donc les avancées du week-end :
** Sortage des silent-block des triangles sup' ! Un étau, des douilles, et un bras de levier adépté de façon optimale : une hache métallique
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0342.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0341.jpg
Les silent-block des bras inf' sont en attente d'une lueur d'intéligence de ma part
Ils sont environ coincés dans le bras, impossible de sortir la bague sans défoncer l'alésage... Donc je pense que je vais sortir la petite dremel, et je vais cisailler une tranché... Va falloir être patient ^^
** Parfois faut donner un petit coup de martal pour finir la sortie... Et voila le résultat !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0343.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0345.jpg
** Ensuite, bah faut sortir les roulements ! Moyeux arrières pour frein à disque, moyeux avant... Un arrache-roulement, ou un montage avec douille selon le besoin ^^
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0355.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0360.jpg
** En enfin une petite séssion peinture ! A la base je voulais sortir le pistolet, histoire de faire les choses bien, mais la flemme de tout sortir, et de nettoyer le pétard après... Du coup, pinceau et les coulures qui vont avec !
Et tout ça avec quoi ? De la peinture agricole ! Anti-rouille, épaisse, mono-couche et sechage rapide... Tout ce qu'on aime
Pas mal de pièces y sont passée : suspension, traverse, moyeux de roue, fusées, moyeu de volant, gamelles de bdt avant, barres anti-rapprochement, supports de radia, barre stab', supports de bavette arrière... Il en reste encore, ça sera fait plus tard
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0371.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0372.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0373.jpg
Ca pète en blanc je trouve :wub: :wub: Et devinez avec quoi j'ai pendu mes pièces ? Bah le fil de soudure qui s'était déroulé
Mode fil à linge ^^
Voila, l'objectif vendredi matin était "cette aprem j'avance un max la soudure, et ce wiken je sort tous les silent-block et roulement et je peint tout au pétard"... Après le passage de mon tuteur qui me dit de refaire tout mon rapport de stage environ de A à Z, c'est devenu "bon bah on va avancer ce qu'on peut"
