manu29
une caisse rabaisser de...hummm... allez disons 3cm en restant gentil et un moteur relevé de 15mm... )=zouzou_42 a écrit : Salut,
une question. Pour le centre de gravité tu préférerais pas modifier la colonne de direction plutôt que d'éléver le niveau du moteur???
Bon courage dans les 2 cas
bye
sa va je pense que j'ai pas à m'inquieter pour mon centre de gravité par rapport à certains Vrallyste! :ph34r:
Enfin j'ai pu encore récupérer quelques pièces chez mon carrossier!
mes portes avant et mes contre ailes sont de retour
Du coup un ptit test des contre ailes pour voir la découpe à faire pour le 4en1
Sinon j'ai recu ma sonde jaeger neuve de pression d'huile, du coup j'ai regardé pour la monter:
deux solutions, soit coté pompe à essence, soit à la place du manocontact déjà présent prêt du filtre à huile!
Après avoir testé coté pompe à essence,c'est mort ça ne passera pas.
J'ai plus qu'à ressortir un peu le moteur et voir à remplacer le mano contact!
Jy retourne le week end prochain pour finir le montage des mes portes, pose des joints si le temps n'est pas trop humide, et remontage des vitres teintés! B)
Cyrille
grandlaurent
quand j'aurais toute ma carrosserie Izno!
logiquement je vais aider le cousin le week end prochain pour finr mon capot et la malle AR!!
une fois que j'aurai ça de remonter sur la trelle... direction bordeaux!
Pour l'hsitoire de la pompe à essence, je vais déja voir si la sonde passe sur le manocontact , sinon je reviendra vers cette idée, merci de l'info!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
