Page 76 sur 97
Posté : 30 janv. 2012, 14:34
par flope4
BeeNoiiT a écrit : benito a écrit : Ta pas perdu la cale de la crémaillère ??
Peut être possible car le volant bouge d'avant en arrière, sur disons 0.5cm/1cm
Moi je dis plutôt roulements dans la colonne HS...
Maya me le faisait... j'ai changé la colonne : plus de pb...
par tonton4L
flope4 a écrit : benito a écrit : Ta pas perdu la cale de la crémaillère ??
Certain de les avoir remises... je m'étais pelé le cul ce jour là
Justement c'est pas là qu'il faut les mettre :ph34r:
Posté : 30 janv. 2012, 14:37
par jay_rome
Posté : 30 janv. 2012, 14:39
par BeeNoiiT
C'est bien ma voiture, mais pas moi dessus !
On est derrière, le mec avec le pull VR Noir c'est Free, le pull rose c'est Hysidre, et moi j'dois être dessous à remettre le couvercle de boite avec la fourchette qui s'était barrée !
Posté : 30 janv. 2012, 15:36
par guir4l
tonton4L a écrit : flope4 a écrit : benito a écrit : Ta pas perdu la cale de la crémaillère ??
:waw: :ph34r:
Belle peinture, bon courage pour ton cardan
Posté : 30 janv. 2012, 15:50
par stilgart
change le cardan et reviens par la route c'est plus safe que tracter !!!
surtout ca prend pas longtemps a faire ...
regarde pourquoi il a peté avant de le changer et prevoit une sangle pour fixer la boite au cas ou c'est un SB de nez de boite HS (cause principal de casse de cardan !!!)
pour le volant qui fait droite gauche regarde la cremaillere , les cales au cas ou la cremaillere est desserré et la cale a pu tomber !
sinon j'ai eu le coup avec un para totalement foireux ...
ton volant a du jeu ?
bon courage c'est juste une mauvaise passe ...
Posté : 30 janv. 2012, 16:44
par flope4
La cause... on la connait : " moarf on monte celui là pour aller en peinture, il devrait tenir les 10km..."
Oh ! On a oublié de le changer avant de partir à Paris !
Pour la crémaillère qui se serait déserrée, j'ai un peu des doutes... mais bon, c'est vrai que c'est un truc qui serait possible...
Posté : 30 janv. 2012, 17:39
par ZoSo23
Allez go go go !
Elle est bientôt à la maison !
Posté : 30 janv. 2012, 17:56
par gogo4l
Superbe la peinture .
Posté : 30 janv. 2012, 23:38
par Hysidre
stilgart a écrit : bon courage c'est juste une mauvaise passe ...
Hé oui!! on est de tout cÅ“ur avec toi... on connait ca aussi...
Au moins tu es pas pressé par le temps de la réparer toi... :-°
